Насос
Подскажите как быть? 9-ти этажный дом, 7-ой этаж. трубы в доме все поменяли. Проблема в холодной воде. Как увеличить давление холодной воды, может есть насосы какие то, или есть решения? Чтобы помыться нужно, выкрутить полностью холодную и на 2 - 3 градуса горячую, причем +\- градус, либо кипяток либо холодная.
Вообще то такие проблемы решаются с Водоканалом или ЖЕК-ом. Если не хотите с ними заморачиваться есть специальные насосы для поднятия давления. Поспрашивайте в магазинах что торгуют водотехникой.Но там тоже нюансы есть. Насос может поднять давление воды только если ее в достаточном количестве до вашего этажа доходит.
У нас ТСЖ, председатель уверяет, что у них проблем нету, что они поменяли насосы, трубы, стояки. Могут только горячую увернуть. А как называются такие насосы?
Так и называется "насос повышения давления". Но имхо нужно взвесить все за и против.
А где я могу узнать какие за и против? Я так понимаю мне надо, что то типо этого? Wilo PB-088EA насос для повышения давления
Один из минусов - это отсутствия воды у соседей :) Т.е. если действительно проблема с напором в стояке, то вы насосов выберете всё из стояка, а когда соседи вас вычислять - объявят врагом народа и т.д., т.п. Так что лучше идти по пути выяснения причин такого давления в стояке или у вас в квартире, пройдите по соседям с кем у вас один стояк - поспрашивайте и локализуйте причину - насос это не правильный выход из данной ситуации (ИМХО).
У всего дома такая проблема, в соседней парадной, и не зависит от этажа, причем, стояки горячей и холодной воды заменили везде, трубы в подвалах, и насосы, но давления нету, может куда тогда еще можно обратиться?
bloodmaxxx, завязываем с бездумными цитатами. Первое устное предупреждение. С уважением, Bagis.
Автор, я бы посоветовал вам поставить резервуар (бочку литров на 500) и сверху насос. У меня та же проблема была, но в моем случае вода не поступала практически и на 60% на 4Й!! этаж. Проблема была решена после того, как на входе водопровда в квартиру поставил насосную станцию сверху бочки. Ну естественно не на самом входе, а трубу провел в угол коридора. А уже потом разветвление на кухню, ванную, туалет. Потом обил это дело пластиком и сейчас вода идет в любое время в любом кол-ве). Если интересно - могу сфотографировать все это дело. Пока просто картинка моего насоса вот: _3037193.jpg
