Что делать с водопроводом (нижний подвод): замуровать соединение, оставить лючок или сразу поднять на стену?
На фотографии показано, что подвод отопления (трубы слева) и воды (трубы справа) нижний. Если отопление застройщик ещё развёл по квартире (слава богу, без этого дома гос. комиссия не принимает), то воду завёл и обрезал, причём оставил минимум длины.
Внимание, вопрос: что делать с трубами?
1. Постараться дотянуть до стены (где будет распред.щиток).
2. Сделать соединение и спокойно поднять на стену.
2.1 Соединение замуровать.
2.2 Сделать лючок над соединением.
Интересны аргументированные мнения.
Мне бы, честно говоря, хочется повесить "водяную коробку" над "коробкой отопления", чтобы всё это можно было спрятать в единый шкаф-купе.
palych70 Какой трубой сделан водопровод.
Металлопластик. Или марка нужна?
Металлопластик
Если нет резких поворотов трубы лучше выдернуть МП и заменить на пекс в гофре цельным куском. Врядлм труба от застройщика отличного качества.
1. На счёт поворотов сложно сказать, так как это всё под стяжкой.2. Выход МП трубы в щитке, закрытом на ключ. Ключ в УК.
Я так подумал: а ведь это не такая уж и сложная операция:1. Взять мою новую трубу.2. Заузить конец.3. Вставить в трубу застройщика со стороны квартиры.4. Скрепить5. Вытянуть со стороны щитка на этаже.
palych70 И так можно. Обычно если приходится продёргивать длинные куски 20-30метров, к старой трубе цеплял шнур, вытаскивал трубу одновременно заводя шнур, затем к шнуру цеплял новую трубу и за шнур затягивал новую трубу, второй человек подталкивал трубу в гофру.
Кусок значительно короче, но в гофре дополнительно лежит поролоновая телоизоляция.
Так вытащите трубу из гофры вместе с утеплителем, и новую попробуйте протянуть с утеплителем, если не получится то будет кусок трубы без утеплителя, ничего смертельного в этом нет.
Позвонил в Управляющую компанию - сказали, что проложен металлопласт 16 на 2 (видимо, имелось ввиду 16 на 1/2").
На всю квартиру МП 16, да перерасход воды не сделаешь с такой подводкой. В моих краях МП16 по нормам идёт только на одну точку. Экономия должна быть экономной.
