Нужно срезать трубу
Уважаемые мастера, в новом году хочу, наконец-то, сделать ремонт в ванной.Много вопросов я уже задал на этом форуме. Вот и еще один.Смотрим фото.Хочу убрать вот этот аппендикс, к которому подключен подвод воды к бачку унитаза и подключить его под кран, к которому подключена стиралка-автомат (фото). Возможно просто вставлю под этот кран шаровой кран и подключу к нему подвод к бачку унитаза.Трубу вообще хочу срезать, так как она вообще не в тему здесь расположена, во-вторых помешает при укладке плитки на стену. Как заделать потом дырку, которая останется в месте этой трубы?Какой самый верный способ?
А что это за конструкция такая на второй фотке? Что за хомут такой?А отверстие я думаю заваривать надо
Так заводской хомут. Для подключений стиралок используется в основном. Сам без труда поставил. Дырочку в трубе сверлишь, на нее этот хомут, затягиваешь болтами. В штатную резьбу хомута уже вкручиваешь кран, ну и дальше, что для чего нужно...Да как заваривать, где сварочный аппарат для этой мелочи взять?
Если пошукать малость можно и найти , да и я могу поделится сварочным аппаратом :);) Сори за флуд.
1. Можно срезать "заподлицо" как говорится и одеть кусок резиновой трубы, по обеим сторонам стануть метал. хомутом. B) Убого смотреться будет наверное :rolleyes: 2. Можно трубы поменять на металопластик и сделать так как душа желает :) 3. Можно трубу не до конца обрезать, а оставить место под резьбу.Нарезать витков 5 резьбы и накрутить колпачок/заглушка. В продаже есть. ;) Удачи :)
Обана, выше енто был я :P
Срезай заподлицо и ставь такойже или типа такого же как на машинке.
