Гость
Есть желание провести Tv-кабель от щитка до телевизора и запитать от него еще и Tv-тюнер компа.Что нужно для того, чтобы при одновременном просмотре на ТВ и компе качесто картинки не ухудшалось?Слышал, что при малом радиусе именения прокладки кабеля (резком изломе) качество сигнала очень сильно ухудшается. Какой же радиус является оптимальным?Какой же все таки кабель лучше: одножильный или многожильный витой?
Радиус излома влияет на долговечность кабеля. Чем он меньше тем раньше треснет в месте излома. Что бы качество сильно не ухудшилось надо применять делители (хорошие).
Радиус изгиба высокочастотного кабеля (применительно к авиационному радиооборудованию) должен составлять не менее 6 диаметров кабеля. Думаю, такие же требования и к ТВ кабелю. Как было сказано выше-это ограничение связано с механической прочностью кабеля, на качество сигнала это не влияет. При малом радиусе изгиба на центральную жилу действуют силы, способные привести к её обрыву. Делители предназначены для разветвления сигнала на два и более телевизоров (или тв-тюнеров). Соответственно, мощность сигнала падает, но для двух приёмников это падение незначительно. При обычной скрутке получите взаимные помехи телевизора и тюнера.
Изменено пользователем kot-valerianez
А по делителям, может кто то назвать конкретные фирмы, на которые стоит обратить внимание?
например LUXMANN
А что можно сказать про фирму RTM? Заслуживает внимания, или г...о?
Где подделка? фото 1, или фото 2?
Рядом в магазине продается, как на фото 2
все современный делители-нормальные, если на самопал только. Берите смело.
