Потолок, испорченный клеем
Здравствуйте! Имеем в квартире потолок весь в клее, оставшемся от пенопластовой плитки. Клей очень крепкий, попробовала его стамесочкой - ноль эмоций. Потолки из плит, более-менее ровные, но на рустах конечно трещины.Очень остро стоит финансовый вопрос...Посоветуйте пожалуйста, что будет дешевле, гипсокартон или штукатурка, учитывая стоимость работ. Самостоятельно просчитать трудновато, не сочтите за труд ответить :)
дешевле всех натяжной штукатурка или гкл тут надо смотреть что охота в итоге и какой перепад по уровню плит перекрытия
У меня тоже был потолок с полосках клея от плитки. Я потратил несколько часов (в сумме - наверное сутки :)) от занудное отколупывание его от потолка. Острым шпателем, ножом. Пробовал корщеткой - не прокатило.По поводу "что дешевле" - смотря какие неровности. Сориентироваться можете сами: лист гипсокартона и мешок гипсовой штукатурки стоят примерно одинаково. Лист гипсокартона - 3 квадратных метра, мешок (30 кг) гипсовой штукатурки - 3 квадратных метра при толщине слоя 1 см. Если неровности очень большие и слои штукатурки толстые, то мне лично стремно намазывать толстые пласты штукатурки над головой. Если до 1 см - то штукатурка надежнее (нет трещин на стыках листов) и ИМХО посложнее в работе; соответственно гипсокартон - дороже (помимо самих листов потребуются профили, крепежи, ленты и смеси для заделки швов), непредсказуемей (трещинки по швам), но больше возможностей сделать кривулечную фитюльку, перенести свет или пропустить коммуникации по потолку. Какая из работ стоит дороже - не знаю.
как по мне,проще гипсокартоном выровнять в ровень по уровню чем штукатурить :)
Приличный тканевый не дёшево, а целофан не ахота :(
А я как раз возлагала надежды на щётку, т.к. стамеской он не сбивается. Попробую ножом, но вообще это ужас просто!
а приличный это какой ? просто всё что у нас есть примерно равно друг-другу, пленка французская подороже будет но оно и понятно пока натяжной дешевле всех будет при практически любом раскладе, дешевле его только побелка и та же плитка
Это ткань Дескор и Клипсо. Они больше 1000 р. за метр, это не считая лишних углов, труб и светильников. Но просчитаю ради интереса, спасибо за совет!
Здравствуйте! Имеем в квартире потолок весь в клее, оставшемся от пенопластовой плитки. Клей очень крепкий, попробовала его стамесочкой - ноль эмоций.Посоветуйте пожалуйста, что будет дешевле, гипсокартон или штукатурка, учитывая стоимость работ.
Дешевле будет почистить.Я бы перфоратором попробовал.Но перфоратора не было,а был противогаз - промазываем ацетоном и счищаем скребком.
У меня ни того, ни другого...
И что, прям легко счищается?
