Размер вытяжки
Подскажите, пожалуйста, есть ли вытяжки с диаметром 150 мм? Плиту в кухне перенесли и нужно по потолку проложить трубу.
Если Вас интересует выход из вытяжки 150мм, есть. У меня FRANKE выход 150мм, шол переходник в комплекте на 120мм.
Купите любую - переходники продаются отдельно на любую кофигурацию.
Дык в маленькой дырке будет большое аэродинамическое сопротивление. Вытяжка нужна как функционал, а не как украшение.
Дорогая Вуаля, что-то не совсем понимаю смысл вопроса. Почти все самые обыкновенные вытяжки на рынке имеют диаметр выходной трубы именно 150мм. У меня Cameron 620, симпатичная, с сенсорными такими кнопочками, вполне бюджетно, как мне кажется. Диаметр 150 мм.Под потолком советую повести плоскими каналами, но вам виднее.
Ну вот у нас (в Калининграде) в самых больших магазинах как раз и нет с диаметром 150 мм. Нашли только на 120 и если найдётся переходник, придётся брать. А смысл вопроса в том, что от вытяжки прокладывается труба в коробе на противоположную стену, хотелось бы, чтобы тяга была нормальная. И обеспечивалась бы оная естественным, а значится и дешёвым способом. Сама вытяжка скорее всего будет скрыта шкафчиком, так что много тыщ на технокрасоту всякую не запланировано.А ваш кэмерон почём? Сам короб, конечно, не есть очень хорошо для нашей средненькой высоты потолка, но оформим специальными светильниками, может, даже и ничего будет.
Ну если в вашем городе-герое Калининграде (Европа!) не найдется подходящей вытяжки и интернет-магазины для вас не вариант, то не пойму, чем не подходит 120мм?:)Если производитель на выходе ставит диаметр 120мм, то это значит, что воздуховод 150мм ей, как и переходник 120-150, излишни.На естественную тягу при подключении вытяжки надеяться не стоит, в ней стоят специальные шторки и при выключенной вытяжке шторки закрыты, движения воздуха нет.
Тем более воспользуйтесь плоскими каналами.Мой Камерон стоил тысяч 7-8, не помню точно.post-70849-1328508074_thumb.jpgА кстати. Если на кухне у вас всего один вентканал - вы ж его закроете вытяжкой?
Ни-ни. Уже раздолбили над вентканалом дополнительную дыру. По верху будет труба для вытяжки, а под ней обычная решёточка. С тех пор, как квартира стала подвергаться последовательному ремонту и затыканию дыр, я очень даже оценила былую естественную свежесть воздуха. Остальную часть вашего поста надо обдумать. Всё ведь в соотношении пребывает - малый диаметр при большой дистанции до канала не спасёт и сильный вентилятор, жужжать только будет, а толку...
А вот не надо делать культ из производителя! Его цель какая? Извлечь прибыль. И он сообразил, что большой диаметр требуется большой кухне, и ежели у клиента есть большая кухня, пущай заплатит за прочие прибамбасы. В колхозной кузне стоит вытяжной купол, без всякого вентилятора и тянет ого-го. Правда, там и труба высокая... В общем, рассчитать теоретически правильную вентиляцию довольно сложно. Не зря же самолётики испытывают в аэродинамической трубе. Извиняюсь за лирические отступления.
Ну молодцы. Затыкайте обратно.И помните, сначала нужно спросить в форуме, потом резать:)
...В общем, рассчитать теоретически правильную вентиляцию довольно сложно...
Ну мы то тут шаттлы не запускаем:)
А вот не надо делать культ из производителя! Его цель какая? Извлечь прибыль. И он сообразил...
Воздержусь я от комментирования:)
Стесняюсь спросить: а вы бывали в кузне?
ну хоть это прокомментируйте...
йес!И ещё такой вопрос имеется - если мы делаем из гипсухи короб для трубы, изолируем его как полагается, то нужна ли труба?
К вашим услугам.Совместить в один вентканал подключение вытяжки и естественную вентиляцию не получится, т.к. вентканал дома имеет плохую пропускную способность и не рассчитан на объемы, которые может прокачать ваша будущая вытяжка (400-600м3). Он будет оказывать серьезный подпор потоку воздуха. Поэтому при включении вытяжки все запахи и частицы жира вместо того, чтобы уйти в вентиляцию, пойдут к вам в квартиру через вентрешетку, которая расположена рядом с врезкой. Даже обратный клапан здесь не решит проблему.
йес!
В кузнице вы должны были обратить внимание на разницу температур в кузне (над горном) и наружного воздуха. Кроме того, снизу горна обычно расположена принудительная подача воздуха. Оттого и тяга.
мы делаем из гипсухи короб ...нужна ли труба?
Теоретически, не нужна. Но практически вряд ли выйдет хорошо. Всякое изменение сечения канала создает дополнительный подпор потоку.
С подпором потоку трудно спорить, но ведь на вытяжке есть три кнопки, регулирующие производительность. Будем пробовать. Потом, чтобы слегка разделить входныые потоки, уже унутрь завели из гипсухи же эдакий язычок, примерно на 3-4 см. И почему же обратный клапан не решит проблему, коли он будет закрыт? Куда потоку деваться, пойдёт в канал...
...на вытяжке есть три кнопки, регулирующие производительность. Будем пробовать...
Обычно пользуются одной-двумя, потому как действительно малошумные вытяжки стоят как сбитый самолет.
Потому что легкий целлофановый клапан поток не удержит, а плотный клапан не откроет естественная тяга.
Ага, и это говорит человек, который сначала наставил перегородок, а потом их сносил :D
Не удержался, но ты, Troy., сам подставился :)
Принимается, поймал, чо уж :DКстати, что-то Алефа давно не было видно. Сейчас опять понастрою:)
Христос воскрес, многоуважаемый Troy!Снимаю шляпу, вы оказались правы. Проводим испытания вытяжки и клапана, установленного на вентканал - получаем изрядный обратный поддув. Што делать? :rolleyes:
Вуаля
Заделать лишние дыры в вентканале, установить переходник на нужный диаметр на дырку вентканала.
От вытяжки провести трассу пластиковой круглой гладкой трубой минимизировав количество колен. Собрать герметичный воздуховод.
Таким образом добьетесь минимального сопротивления воздуха и снижения уровня шума при работе вытяжки. Чем меньше поток воздуха будет встречать препятствий и создавать завихрений, тем тише будет работать вытяжка при всех равных условиях.
Даже когда вытяжка выключена идет естественная тяга воздуха (но это если изначально вентканал рабочий), так что решеточка над вытяжкой не к чему.
Но ведь эта естественная тяга "забирает" воздух намного ниже и получается,что слой,который выше вытяжки(и до потолка),не выветривается(конвекция,конечно,имеется,но,думается только в нижней части)....тоже,вроде "не айс"-не полное проветривание,вроде как.Или я не прав?
