как подготовить стены под обои
Бетонная стена, хочу покрыть обоями, прогрунтовал, дырки замазал штукатуркой ротбанд в ровень к стене ( стена ровная ), планирую прошкурить, прогрунтовать и клеить. Что скажете, нужно ли шпаклевать? Или не оправданный расход строй материалов. Чем шкурить посоветуете?
Если обои белые (светлые) и тонкие, то могу просвечиваться пятна ротбанда на фоне остальной стены.
Ещё есть какие подводные камни?Если зашпакелвать одним слоем то и таких проблем быть не должно? Скольлок на 50квадратов понадобиться?
Изменено пользователем sineus
камни только бывают тогда,когда прострелы в бетонной стене :D шучу,надеюсь у вас этого не будет...что именно вас интересует?кроме сколько нужно мешков на 50 м2 ?
1. Сегодня был в магазине, на 50 квадратов в 1 слой, сказали надо 25 кг шпаклевки, посоветовали шпаклевку "старатель", подойдет?2. Потолок под покраску ей же можно зашпаклевать?3. Потолок плиты бетоныые, ровыне, планирую стыки замазать ротбантом с сеткой, затем прогрунтовать и зашпалкевать. Не отвалиться? Сколько слоев шпаклевать минимум?
3.Ротбанд не отпадет,конечно если вы всё правильно сделаете,исключения может быть только если будет влага в том месте.Если стык,то 1)грунтуем 2)клеим сетку на стык замазывая ее ротбандом,3)налаживаем слой ротбандом.толщина слоя зависит от перепада плит в стыке,за один раз может и не получиться сровнять,если очень большой перепад,ну так как ротбанд схвачивается относительно быстро,то интервал времени между слоями может быть не большой.Можно одним слоем сровнять,если не большой перепад,другой слой можно через 15 минут- загладить,ну можно и не заглаживать ротбандом,а финишом потом.Много налаживать тоже не следует,дабы не получился горб в месте стыка.Так же можно это сделать стартом,дешевле,чем ротбанд
Спасибо! Ротбанд уже купил, вот все им делаю, а сетку на что клеить? Перепада высот между плитами нет, т.ч. стыки планирую ротбантом заделать, а затем все плиты прошпаклевать старателем прямо на бетон и красить. Можно так?
сетку самим ротбандом и клеить.сначала протянуть по шву шпателем ротбанд очень тонким слоем и сразу по нему клеить сетку,придавливайте сетку шпателем и заглаживайте ротбандом.работать нужно быстро и желательно,что бы подмост(козлик) был по длине шва,можно 2 козлика вместить на всю длину.на счет старателя не знаю,так как им не пользовался.
Обои так на штукатурку хочу заделать - куплю потолще, а вот потолок под покраску, сколько слоев надо?
столько слоев надо,что бы глядя на потолок глаза были спокойны и душа радовалась :)
ну пока ровный не будет можно доводить так понимаю, если с 1ого слоя ровно то можно сразу останавливаться. спасибо!
думаю,что одного слоя будет маловато...или какого слоя вы имеете ввиду?1слой стартом,а второй финишом...
хотел вообше один слой сначала, но как щас понял ещё финишную шпаклевку надо брать и тогда да 2 слоя - старт и финиш
не переживайте,все у вас получится,главное верить в себя :) нужно просто брать старт и финиш и в этом случае можно с экономить на ротбанде,так как его вполне может заменить старт.как потолок ровнять будете,под правило или визуально ровно?во всяком случае ровняйте углы,что бы багет ровнее ложился,если он будет
  • 5 месяцев спустя...
Vadim_sml
А если багет не будет темболле нужно углы выровнять
  • 8 месяцев спустя...
Лучше, конечно все-таки пошпаклевать в два слоя, стартом и финишем, ибо на неподготовленную стену обои могут не так лечь, плюс к тому же стены сильно холодные будут.
С понтом от шпаклёвки они теплее станут... :boyan:
