Светодиоды в гипсокартон и порожек.
Доброго времени суток,господа форумчане.
Окажите,пожалуйста,споможение.....моя фантазия(и мозг),по этому вопросу,уже подводят(как бы и вовсе не навернулись). :blink:
Придумал на кухне водрузить следующее:
Имеется стена,одна сторона которой-несущая колонна,"выпирающая" внутрь комнаты на 11 см. Посему решил заподлецо с ней собрать фальшстенку из гипсокартона и в ней сделать фальш-арку(не знаю правильно ли это называется).
По контуру арки и по полу(как визуальное продолжение) пустить светодиоды(с шагом 13-15 см).
Стена вне арки будет покрыта рельефной грубой штукатуркой(под прованс).
Собственно вопрос в более-менее надежном креплении светодиодов(диам. 5 мм,длина пластик.головки примерно 8,5 мм) в гипсокартоне и в порожке.
Ситуация осложнена тем,что хотелось бы в любой момент(авось перегорит) иметь возможность как-то вытянуть(выкрутить) диод и водрузить обратно без большого диаметра "разрушения" штукатурки.
Смотрел в инете держатели металлические,но гипсокартон мягкий и вряд-ли мелкая резьба даст хорошее закрепление(если только держатели в порожек сделать).
Разговаривал со строителями,продавцами светодиодов,декораторами......ответ в стиле-"ну и придумал ты себе геморрой" совершенно не устроил,ибо ежели бы все делали как проще и без изощрений с решением нестандартных задач,то и жили бы мы все в мире а-ля икеевские стандартные блочные конструкции плюс советские панельки.....без янтарных комнат,Спаса-на-крови,Исаакия и т.д. и т.п.(во куда понесло....)
Помогите пожалуйста.Может чья-то фантазия осилит-таки сей момент. :unsure:
Образная схема задумки прилагается.
А диоды так и будут видны,или будут чем то прикрыты? Если они будут торчать из стены,то предпочту воздержаться от советов.
Да,диоды должны быть видны,хотя бы только самый верх головки(чтобы при выключенном общем свете обрисовывать контур арки).
Решение где-то здесь:
Скрытое содержимое:
www.dipline.su
Собственно вроде на диплайне и почерпнул идею держателей для диодов,выглядят вполне прилично(металлические),но,как писал выше,смущает небольшая(неглубокая) резьба-в штукатурке еще как-то может удержатся,а вот гкл мягковат....
Может что-то с пластиковым арочным уголком(который под штукатурку уйдет) помудрить.....типа упор диода в него,а ножки дальше через сквозное отверстие уйдут за гкл..... :huh:
Изменено пользователем rewert
И как там подключать? И как потом менять? Есть специальные направляющие для светодиодов, но это для ленты и она будет видна. В вашем варианте нужно встраивать отдельные светики, а это технология панелей диплайн - воткнул куда хочешь, горит, захотел поменять, выдернул-вставил другой. И сверху можно декоративной панелькой облагородить, чтобы диоды не торчали...
Все провода будут за листом гипсокартона(ножки диода пройдут лист насквозь).Далее диод можно как-то вынуть на себя с частью провода(проводку сделать "свободно",с запасом) для перепайки,замены сопротивления и т.п.Панельки диплайновские смотрел-они вроде толще гипсокартона(по крайней мере те,что видел в своем городе....может разной толщины бывают,не знаю),т.е. при креплении на стоечник будет "выпирать".Да и надо будет как-то нарезать,чтобы шла полосой по арке.При нарезке как их(куски диплайна) соединять между собой(дабы эл.контакт был).И как диплайн отнесется к тому,что его заштукатурить сверху... :huh: Ну и еще момент-работает ли диплайн с ргб(цветными диодами) или сие чудо лишь для одноцветных?
Может эти штуковины(забыл как называются) рассверлить под диоды...ежели что можно выкрутить и вкрутить обратно,а пластик покрасить в тон штукатурки.Вроде резьба неплохая,можно даже рискнуть в стоечник закрутить для пущей крепости....Пройдет с гипсокартоном такая фишка??? :huh:
Для RGB четыре ноги надо, а если еще + W, то пять. Диплайн вроде только с двумя токоведущими слоями выпускает.Я смотрю у Вас фантазия хорошо работает, даже дривы приспособили под свои нужды :)
Они для ГКЛ и предназначены. В принципе можно реализовать такой монтаж.
Я смотрю у Вас фантазия хорошо работает.
Просто мне уже,наверно,полгода этот нюанс мозг "сворачивает".... [emoe]
А с порогами(между ламинатами) как быть??? :unsure:
Там еще заподлицо нужно,чтобы ногами,стульями и пр. диоды не зацеплялись.
Например так:
Скрытое содержимое:
Да,но ежели б еще пороги такие были.Плюс нужно,как и на стене,дискретное освещение(не непрерывной световой полосой а именно точками с таким же шагом). Изменено пользователем rewert
rewert, по первой части вопроса, возможно это подойдёт. Держаться нормально, единственное марока была светики вставлять после того как на гкл наклеил обои и покрасил. Да, и ещё, так как у меня они вниз направлены, то общий вид получился всё же не так хорош как задумывался. Сбоку, торчащие светики, смотрятся не очень. У Вас же направлены по другому, может и ничего получится. А вот с полом надо думать...
Выглядит вполне приемлемо,но настораживает отсутствие доступа к пайке(или сей момент как-то реализован?).И еще момент-моя "лепота" будет на кухне и стеновые диоды планируются до пола,потому нужно жесткое крепление(по крайней мере по горизонтали),дабы при случайном надавливании(кухня-место оживленное) не ушли в стенку.
К пайке доступа нет. Я потому и выбрал пайку, чтоб можно было спокойно "хоронить" разъём.Сквозь гкл к разъёму ведут два тоненьких отверстия, под ножки светика, так что сам светик внутрь так просто будет не продавить. Скорее светик расколите :)
Да,только что заметил,увеличив фотографии. ;)А диоды(верхнюю часть) подпиливали?На фото они как-будто укороченные.
Не, не подпиливал. Эти такие и есть. + угол свечения у них был большой. Сейчас вот только не вспомню какой :)
