Как лучше клеить D-c-fix
Гость
Вопрос к знатокам. Есть ли какие нибудь тонкости при приклеивании самоклейки. Хочу обновить двери пленкой.
Я не спец в этих делах, но несколько раз приходилось клеить плёнку. Делал просто как и тонировку на стёкла. Разводишь мыльную воду, смачиваешь поверхность двери, клеишь плёнку, смысл мыльной воды в том что когда плёнку наложил, то можно резиновым валиком убрать все пузыри. И плёнку клей чуть с выступом за кромки двери, потом когда подсохнет обрежешь обойным ножом точно по кромке.
Добрый день.
Незнаю какую пленку имел ввиду Sander, на воду клеил только на стекло.
А на двери самоклейку делал след образом.
Убираю все дефекты (шпатлюем, шкурим, обезжириваем). Далее вырезаем заготовки по размеру с неболшим напуском, на середине заготовки аккуратно (неповредив самку пленку) разрезаем защитную бумажнуж основу ножницами. Прикладываем к месту наклейки и зафиксировав (прижав рукой) одну половину, вытаскиваем из под низа защитную бумагу второй половины от середины, одновременно приглаживая клеящий слой выгоняя пузыри воздуха. Неплохо помогает в приклеивании фен, он немного размягчает пленку и она лучше раскатывается. Раскатав одну половину таким же образом раскатываете от середины вторую половину. Этот способ обеспечивает точность поклейки без перекосов и лишних обрезков, очень актуален когда работаете с текстурой под дерево или рисунком.
Не вижу смысла так мучаться , я ж и говорю клеится как на стекло. Попробуй так намного проще.
Sander, ты говоришь про тонировочную пленку на стекла, это несколько другое...я бы к примеру не стал так клеить на дсп...tiiho1 подсказал интересный способ, но на небольших поверхностях можно начинать и с края...а вот идея с феном - хороша...надо попробовать... :)
Гость
Все наклеилось замечательно и без фена. Начал клеить с угла и постепенно разглаживал и отдирал бумагу с пленки. Только сначала нужно все отмерить и вырезать. Спасибо всем.
Гость
Народ, а что ещё можно придумать с дверями. Я делаю полный ремонт в квартире и вот дело дошло до дверей... просто покрасить белой краской? Хм, не очень чё то. Обклеить плёнкой? Всё ровно всю дверь ровно не обклеишь, будут видны или нахлёсты или шелки и т.д. ???
Виталий_Г
Если пленку клеить аккуратно то небудет ни нахлестов, ни щелок.
Еще можно очистить от каски (феном или шлифмашиной), если дерево нормальное то покрыть тонирующей краской а сверху лаком. Если ненормальная, отремонтировать, зашпатлевать, шлифануть, обклеить бумагой с текстурой под дерево и покрыть сверху лаком. Вобщем много чего можно сделать, былоб время и желание.
...дверь то какая? цельный массив? или чево?...мда, раньше действительно делали....не то что сейчас....коробку делать из прессованного картона...Правильно tiiho говорит, если есть время, то можно сделать конфетку...:)
Я на даче правда много б/у материалов использую и двери съемные ставил после косметического обновления . Так вот мне показалось что просто ошкурить и покрасить не очень надо хоть немного подшпаклевать дефекты и царапины и результат вполне приемлемый! Красил АлпаЛаком и Одилаком. отремонтированная таким образом дверь выглядит горраздо аккуратнее старой и стоит горраздо дешевле новой!Здоровья всем!
Да ... двери в основном оргалитные были... (это в догонку к предыдущему сообщению) ... Массив ремонтировал ПВА с древесной пылью и под лак - Если Древесная мука из тойже древесины то и смотрится аккуратнее! потом морилка ...лак..Да к стати новые двери поставленные профессионально редко бывают хуже реставрироваанных .... и наоборот .... Хорошо отреставрированные ничем не уступают новым ... особенно современному эконом классу!
Сергей Мастер
Правильно сказал. С новой дверью почти столькоже возится как и со старой, зачем платить больше... :D
:beer:
