УЗО без заземления.
В доме нету заземления ,а надо поставить бойлер и решено было поставить УЗО ,но будет ли оно эффективно работать? Потому спрашиваю , так как уже запутался -где пишут что да ,где пишут что нет ,ну и решил тут спросить.
Оно будет работать. Только при наличии заземления при утечке на заземленный корпус прибора УЗОотключится сразу, а без земли - только когда ты за корпус схватишься и тебя успеет дернуть.
А где я шутил? И раз такой резкий, то где писали что не будет работать? Ссылочку покажи.
Я спорить не хочу -смысл я понял (у тебя там вобще с ошибкой написанно).А допустим ли для бойлера такой вариант как зануление на корпус металлического щитка ?
Послушай, дорогой, ты про какую ошибку глаголишь? Особенно после этого -
вобще
А теперь перечитай своё первое сообщение. Я тебе даже помогу. Ключевая фраза была будет ли оно эффективно работать? Я ответил. Чем конкретно ты не доволен?
И повторяю вопрос про ссылку. Где именно ты у нас читал, что работать не будет?Ну отлично, плюс себе поставь. Считай поймал меня. Действительно ошибся. Лишнюю букву приписал. Но раз ты таким образом вопрос поставил, не дай Бог тебе ещё хоть раз где-то ошибиться. Теперь я очень пристально буду следить за всеми твоими косяками и описками. Благо их - как у дурака махорки.
допустимо - только убить может :) ты задаёшь вопросы на которые нет однозначного вопроса, как пример - выстрелит ружьё или нет, есть патроны или нет я не знаю, а потом ещё и наезжаешь
Может и не так задал вопрос (ни на кого не хотел наезжать) ,но тогда как правильно установить этот бойлер если и с УЗО (без земли) может долбануть. Я читал на форумах и вобще в инете что -стукнет ,но не сильно и тут же отключится (студенты какого то техникума на себе проверяли ).Вот я поэтому и поинтересовался. Я прекрасно знаю что с заземлением и УЗО всё будет нормально ,но полно домов где его нету (в квартирах),а бойлеры там стоят. Зануляют их также ,но правильно ли это ? Меня очень интересует -как правильно.
если земли нет - не вздумай занулять, а узо по любому надоправильно ты читал и ответили так же
а докапываться до букавок это последнее дело - тебе отвечают а ты как помоями навстречу, это Серега парень спокойный по характеру :)
А вот ещё подумал -в середине 90х допустим бойлеры то были ,а УЗО как правило не ставили-выходит чего -все самоубийцы что ли.(это я про ту же землю-и её отсуствие)Забыл дописать -можете меня забанить-мне всё равно.Переживу.
А это-то ты к чему? Я тебя как обычный форумчанин предупредил. И именно как форумчанин буду впредь мордой в любую оплошность тыкать. А банить тебя совсем не за что. Пока ;)
ну проведи исследования - собери статистику, сколько народа полегли от бытового напряжения в те годы, сколько попали но выжили, тогда точно твой вопрос решится (выберешь в какой группе тебе лучше находится)а про забанить - да мы и букавками ;) можем половину проблем решить, да и ты вроде не совсем невменяемый :DСерёг ну ты то будь проще, высказался и ладушки, зачем ?я понимаю что ты не злопамятный, только злой сильно и память у тебя хорошая :D
У меня все чаще появляется ощущение, что пишешь в пустоту! Уж сколько раз здесь со всех сторон "обсасывалось" утверждение, что ГРАМОТНОЕ применение УЗО спасает ВСЕГДА, независимо от того, есть настоящая РЕ или нет. Вроде все вменяемые люди согласились с мнением профессионалов, что это так! Так нет, все равно периодически появляются ушлепки, вроде топикстартера (и не только), которые начинают жевать старую жвачку. Лень почитать Форум, что-ли?..
Серега! "Спокойствие, только спокойствие!" (С) Я сам с ним разберусь, а ты пока иди, рюмочку Рижского бальзама прими, для успокоения нервов...)))))))))))))))))))))) Изменено пользователем Alice Tracy
Предпоследний раз напоминаю - при занулении в случае отгорания нуля на корпусе бойлера будет от 220 до 380В. Мало того, что бойлер сгорит, так и сам зарумянишься, пока УЗО будет срабатывать. В моей небогатой практике вживую отгорания нуля я не видел, да и многие не видели и не увидят, но живем-то один разИваныч, остынь, а от на одной скамейке штрафников с ремонтником окажешься :)И если уж пошла речь про опечатки, то название темы - это шедевр :P
Макс, не трепись! "Отгорание нуля" на корпусе бойлера означает только, что его корпус перестает соединяться с "защитной землей" (РЕ). Будет ли при этом напряжение на корпусе этого самого бойлера относительно настоящей земли (скажем - мокрого пола) - это еще бабка надвое сказала! Все зависит от изоляции внутренних цепей бойлера от корпуса. но даже если фазное напряжение от бойлера попало на его корпус, то дальше все просто - как только ВЕСЬ ток из фазного проводника на выходе УЗО не вернется на нулевой провод того же УЗО, а ответвится, скажем, на "тушку" топикстартера (если уж он совсем охренел и голыми руками схатился за корпус попавшего под напряжение прибора, а босыми ногами стоит на мокром полу), тут же сработает УЗО и разорвет фазный провод. А топикстартер, ко всеобщему удовольствию, останется жив...
Иваныч - я валяюсь, старость конешно не радость НО мы тут 150 раз повторяли - отгорание ноля в трех фазной системе приводит к тому что на отгоревшей части на этом ноле появляется потенциал относительно земли а вот его величина зависит от многих факторов и как говориться кому больше повезет :)
