Cистему предупреждения ОВО о вскрытия замка, а не двери?
Опубликовано (изменено)
Почитал про замок Скат GS-ML 4.10 с датчиком. Идея о раннем предупреждении понравилась. Очень жаль, что наличие геркона в ригелях не стало стандартом де-факто.
Появился ряд вопросов (все вопросы следует рассматривать в привязке с задачей постановки всего этого хозяйства на ПЦН ОВО Москвы):
1. Как оптимально сделать так, чтобы сигнализация срабатывала при перепиливании ригелей любого замка (а не только Скат'a). У меня пока есть только одна идея, которую я подглядел в университете: в зоне притвора (ну, или как она там правильно называется) змейкой наклеить проволоку. Чтобы добраться до ригелей нужно перепилить полотно двери в зоне притвора, разрыв проволоки - срабатывание сигнализации.
2. Как оптимально сделать так, чтобы сигнализация срабатывала при открывании ригелей любого замка (а не только Скат'a). Сразу объясню почему: допустим, у меня два замка, один под сигнализацией, второй нет. Вор об этом узнал. Сперва он вскроет замок не под сигнализацией, потом уже под сигнализацией, быстро воёдет, схватит что-нибудь дорогое и также быстро уйдёт. С московскими пробками нет гарантии, что наряд приедет через 3 мин.
У меня пока есть только две идеи
Первая: в раму двери (точнее, в отверстие для одного ригеля каждого замка) вставляется геркон, а к одному ригелю каждого замка прикрепляется магнит. Таким образом, с какого бы замка вор не начал, наряд выедет на место до начала открытия второго замка.
Вторая идея, которая гораздо проще (в предыдущей надо было переделывать ригели, которые достаточно прочны): в отверстие для ригелей поставить кнопки. Ригель открылся - кнопка разомкнулась - сигнализация сработала.
3. Как оптимально сделать так, чтобы сигнализация срабатывала при попытке вскрыть любой замок в обход ключевого отверстия. Можно опять же прикрепить проволоку змейкой на внутренней стороне листа в районе замка. Работу болгарки такая конструкция точно обнаружит, а вот сверла только если змейку сделать достаточно частой.
Дополнительные вопросы:
1. Какую проволоку можно использовать и как её приклеить?
2. Какие кнопки можно использовать?
Изменено пользователем palych70
Лет пятнадцать назад путанку на плоскую поверхность делали не только проводом (использовали НВ-1, колотятся гвоздики через 20 см, по ним змейкой мотается провод и все это закрывается листом ДВП) но и фольгой. клеилась змейкой при помощи лака, промазывалась лаком сверху - но это все вчерашний день, давно не используют, по крайней мере в квартирах. ОВО обычно не нравиться такая самодеятельность которую вы задумали, им ведь обслуживать это дело - могут не взять на охрану. Посмотрите в сторону вибрационных датчиков, на металлической поверхности они очень чувствительны.
Я тоже задумывался о вибрационных датчиках. Но они не смогут отличить аккуратное сверление замка от неаккуратного штробления пола соседом сверху (дом новый).
Ставить на дверное полотно, радиус чувствительности датчика ограничен, добиться исключения ложняков настройкой чувствительности.Еще ариант - две двери, между дверями ик-барьеры. Пока с о второй дверью возяться наряд прибудет.
Можно индуктивный датчик поставить ,есть 8мм в диаметре ,до 5мм чувствительность .
Проблема в том, что дверной проём глубиной всего 25 см. Не факт, что вторая дверь (китайская, установленная строителями) вообще влезет.
