Штробление стяжки для электропроводки.
Коллеги, подскажите по электропроводке: дом серии II-29 (кирпичная 9-этажная хрущёвка) делаем ремонт, сняли старый паркет и под ним , вместо ожидаемых лагов и строительного мусора, обнаружилась стяжка. Вот теперь вопрос, как поступить с новой проводкой? Штробить стяжку - есть опасность задеть провода освещения соседей снизу, заливать новую стяжку не вариант - потолки и так низкие.
Если кирпич - штробите штукатурку по стенам, кирпич тоже можно штробить в разумных пределах.Если не жить, не быть хотите в стяжке - сперва точно разберитесь где идёт проводка: искатель фазы/металла в помощь (250-300р) + визуально смотреть куда уходит провод в потолке от люстры (в канал пустотный в панели или насквозь наверх) и в "стаканах"-подрозетниках (вверх/вниз).
