Доброго времени суток, у меня вот такой вопрос, в ностройке застройщик делает обшивку внутри квартиры стен которые смотрят на улицу минватой и и сверху закрывает ГКЛ. Сейчас кода дали тепло, один лист ГКЛ на кухне повело, а в комнате в углу появилось сырое пятно с солевыми отложениями. Что это выходит влага из минваты? Может снести все эти утепления? В квартире жара стоит. Или Заменить все это чем либо другим?
Утепляться надо снаружи, иначе смещается точка росы внутрь квартиры, скапливается влага и развивается плесень между утеплителем и стеной, сыреет ваша минвата (при этом теряет свои теплоизоляционные свойства). Сносите это псевдоутепление.
Тогда непонятно зачем в таких масштабах происходит это псевдоутепление, получается застройщики и тех комисии сами не знают что делают?
а мне очень интересно есть ли у кого опыт проживания в квартире со стенами в один кирпич + внушнее утепление пенопластом 100мм ? Как оно на деле?
Ну почему же не знают, застройщики зарабатывают деньги? Да и комиссия кушать хочет.
нашел ответы на свои вопросы вот в этой статье __ вдруг кому понадобится
Да написано красиво, стены зашили, поставили паробарьер. Но ни слова ни сказали, как же быть с бетонным полом и потолком. Их тоже надо утеплять с паробарьером. В местах примыкания стены с полом и потолком образуются мостики холода и эти примыкания (углы)начинают сыреть. При утеплении снаружи зашивают утеплителем стены немного выше и ниже вашей квартиры, чтоб утеплить и перекрытия.
Да я позже тоже об этом подумал...
Наверное имеет место быть- материалу стен,паропроницаймости материалов,качества обработки гидроизоляцией и тд. У меня 3года утеплено в15 см ватой все стены и даже потолок,стены обрабатывал простыми грунтовками от влаги и плесени,вата хорошо спрессована.Читал форум что эту ветку что сантехнику.Сделал окошки там где есть скрутки американок растрепал вату долез до стен -да там холодно может градусов около 10 при температуре за окном -20-25.Конечно если новострой с невышедшей влагой с тонкими стенами то может быть бяка такая и без сильных морозов.Специально зашью метиастанцию под утеплитель в кухне и еще на наружке 50 ппс наклею.Но сам факт СУХО!!!!
