Перенос кухни в гостинную
Опубликовано (изменено)
подскажите какие могут быть трудности и как уследить чтоб не навешали лапшу работники при ремонте.квартира в новостройке, голые стены, вернее кое-где даже стен нет (между комнатами нет, только ванна с туалетом и кладовкой есть)хочу перенести кухню, из отведённого для этого места, в гостиную, выделив там угол, а на кухне сделать спальню.на стены особо не смотрите, есть желание еще несколько расширить туалет и присоединить балкон к кухне (вернее к спальне) и т.п. но сейчас основной вопрос с реалистичностью переноса кухнина кухню сейчаструбы не заведены, канализация тоже т.е. есть стояк в туалете и входы водопроводных труб в ванне.реально сделать, чтоб обезопасить себя от проблем в будущем такую перепланировку? и получу ли потенциальные проблемы со сливом воды, т.к. этож всё нужно вести через коридор?
Изменено пользователем shaman
shaman - канэшна гораздее ))
На плане не видно расположение дверных проемов, это очень важно для верных рекомендаций. Если трассы слива будут пересекать дверной проем , то спрятать их в стяжку не удастся, придется высоко её поднимать , минимум на 15см и в таком случае выходом из данной ситуёвины будет только насос.
Предметный монтаж такого насоса можно видеть здесь https://homemasters.ru/fo...ii/?p=142501
если решите в дальнейшем узаконить то не смоете, и при продаже могут быть некоторые трудности. Мой совет делать так что бы потом можно было демонтироваь все без проблем (что бы демонтаж не повлиял на снижение стоимости квартиры)
приемов не видно т.к. их собственно нет, стены уложены в 1 блок т.е. я через них перешагиваю. есть только стены в туалете, ванной и кладовке, но я и их планирую двигать. яж говорю, квартира пустая... совсем... есть только окна, входная дверь и 4 несущих столба, на схеме видны, всех остальных перегородкой можно считать, что нет. что-то стяжкоподобное залито на полу, глубину пока не проверял. трубы тоже в квартиру не заведены, есть только 2 канализационной стояка.
насосы ставить не хочу, если нет возможности без них, то лучше вообще откажусь от этой идеи
по поводу узаконить такую перепланировку я уже понял, так что пытаюсь оценить техническую (вернее техническую) возможность такой перепланировки, как это должно делаться и что следует учесть, для минимизации проблем в дальнейшем
В наилучшем варианте слив можно проложить от основного стояка и до кухни по стене, если не будет на пути трасс дверных проемов, а судя по чертежу, получается , что комнаты без дверей и вы будете потом сквозь стены проходить , либо так же перешагивать ))
точно, если сделать вход в бывшую кухню через гостиную, то по стеночке пустить каналью и водопровод. Только, если все узаконивать, еще надо подумать про гидроизоляцию.
1. Не допускается размещение санузла (туалета, ванной или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Возможен только один вариант - устройство санузла в верхнем уровне над кухней в двухуровневых квартирах (п. 9.22 СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные").
Ограничений по размещению других "влажных зон" - кухонь и постирочных - нет.
Таким образом, располагать кухню можно в любом месте квартиры, за исключением площади под санузлами соседей сверху (при условии соблюдения норм освещенности и вентиляции). Расширение и перенос санузлов возможны только в пределах прилегающих вспомогательных помещений: коридоров, холлов, прихожих, кладовых и т. д. На месте комнат и кухонь их устраивать не разрешается.
  • 5 месяцев спустя...
Я недавно заказывал проект на эту тему. Так вот на бумаге кухню перенести можно без проблем, но обязательно нужно наличие достаточного естественного освещения. А на месте бывшей кухни разрешается сделать КАБИНЕТ, т. е. не жилое помещение, а рабочее. Хотелось еще канализацию спустить в нижнюю смежную квартиру прям к стояку, но законность сверления монолитного пола под вопросом. Придется тоже ставить бесшумной насос.
Вопрос, а почему на месте кухни нельзя сделать жилое помещение?И какое отличие кабинета на плане от спальни?
Здравствуйте, Техник Сан! Я хочу перенести кухню в гостиную. Почитав Ваши сообщения пришел к выводу,что единственный способ провести канализацию без порогов и поднятия пола - это насос. Рабочие, которые будут делать ремонт, ничего про насос мне не говорили. Не могли бы Вы помочь мне в решении этой проблемы? Заранее спасибо!
Давайте мою помощь начнем с этого
Я видел эту Вашу работу, потому и написал. Вы предлагаете мне ознакомить с ней рабочих, которые будут делать ремонт и узнать их решение возьмуться ли они за нее?
taygildin - а Вы предлагаете мне по почерку определить место нахождения этого объекта ? :)
taygildin - недавно работал недалеко от Вас, в Апрелевке , но пока помочь смогу только дистанционно, потому как до НГ мой график работ уже четко спланирован.
мне будет так же интересно, что они скажут и какие свои решения этой проблемы предложат.
