Как отштукатурить стену с дверным проёмом?
Люди подскажите как отштукатурить стену (обозначена зелёными стрелками)красные линии это маяки,на углу уголок,всё по уровню и в одной плоскости?Сам думаю может установить маяки по краю дверного проёма?Как проще будьте добры объясните,Спасибо.post-80911-1329761039_thumb.jpg
можно по краям проема, также маяки ставят от того какой длины есть в наличие правило если от угла до первого маяка до 2м20см и есть правило на 2.5м можно и так перетянуть сначало слева проема потом справа подняться и сверху над проемом, всё за раз
Спасибо.Растояние там маленькое,слева80см,справо 40см(от маяка)+ дверной проём 70см
Изменено пользователем Серж!
