Скачки напряжения в сети
А какое напряжение посоветуете выставлять на реле напряжения? У меня стоит 185-253. Обычно показывает 217-225, иногда до 235. Стоял верхний предел 245 вольт, так однажды ночью сработало. Поднял до 253, а дальше боязно, может еще и погореть все. Толку тогда от этого реле. Регулятор ставит не буду, некуда и не на что.
Смотрите также
Я себе поставил 180 и 250. Для нашей линии как раз оно. В этом диапазоне вся техника ещё работает :) И релюха оч-ч-чень редко срабатывает.Больше 250 я бы не советовал ставить. Стрёмно. А что сработало разок-другой, так что? Тем более - ночью.Задержку на включение себе поставил 30 с. Маленькую ставить нельзя, т.к. могут накрыться медным тазом электромоторы (холодильник, стиралка, котел отопления).
ооооо тема становится всё интереснее и интереснее, можно насчет задержки поподробнее и отчего накрываются электромоторы?
Маленько спужался и пошел с 4 до 10 сек. задержку поставил. Сейчас 232 вольта показывает. У меня только на линию розеток защита стоит. Котла нет, стиралку ночью не включаю, а днем если и отключится, то сама не включится. Теперь буду за холодильник переживать, просто так. У меня два компрессора от холодильника работают, один на горелку, другой на аэрограф. Как я только их не гонял и не включал, а они работают.
Насчет задержки и гибель электродвигателей поподробнее, да.
V.K.S.
Весь фокус в том, что Ваши компрессоры работают с воздухом. Поэтому и живы :)
Холодильники (кондиционеры) производители не рекомендуют включать повторно ранее, чем через 4-5 минут после отключения. Это время необходимо для конденсации и спада давления хладогена. В противном случае пусковая нагрузка на электродвигатель компрессора будет большой (или очень большой). Обмоточки перегреваются и становится вероятным "кырдык" двигателя :)
В физику процесса не полезу, но то, что в мануале на холодильник написано про повторное включение не ранее, чем через 5 минут после обесточивания, подтверждаю.
А физика проста. Во время запуска электродивгателя пусковой ток составляет приблизительно 3-5 номинальных. Если при этом добавить дополнительную нагрузку на вал двигателя, то эти величины меньше не станут ;) Вот и будут эти токи искать слабое место в обмотках: или сечение провода недостаточным окажется, или изоляция нагрев не выдержит...
V.K.S. поставь время 10мин - максимальное время уравновешивания давления для бытовых холодильников и живи спокойно :) хотя дешевле взять стабилизатор чем 10 м сидеть без света
ну типа холодильник вычеркнули (не ясно только время 30с - это как мертвому припарка ) но а дальше то??? стиралка и котел???
не хочет Manul нам отвечать :clean:
по поводу какое напряжение ставить? это решение у каждого своё - зависит от техники стоящей в защищаемом помещении, расписания и частоты изменения напряжения , но если у вас есть холодильник или кондиционер то нижний предел должен быть не ниже 190В с верхним я бы тоже не горячился и не ставил бы более 245В зачем испытывать конденсаторы (у основной массы максимальное напряжение 250В )
Ну, сразу так... Я возле компьютера набегами, но включены они постоянно.
По поводу напряжения, я поэтому и написал, что себе поставил, т.к. линии у всех разные. Скачки, просадки временные, оборудование и т.п. - все учитывать нужно. Что тут советовать?
30 секунд мне достаточно (о задержке сразу речь не шла). Холодильник у меня работает через индивидуальный стабилизатор, у которого своя задержка. А котлу вообще всё пофигу, он через бесперебойник включен :) Стиралку включаю на день, когда все на работе и напряжение не прыгает (особенности нашей линии). Где-то так.
Для себя я выбирал такие установки, при которых обеспечивается защита при ававрийных ситуациях (отгоревший ноль или перехлест проводов у нас частенько бывают), но квартирное электрооборудование не превращается в светомузыку или мигалку.
так почему задержка нужна двигателям стиралки или насоса котла? поделись
Чем делиться? Глупостью, которую брякнул? :kill_yourself_on_the_wall: Она вам нада?ПыСы. Хотя задержка, в принципе, нужна, но её достаточно небольшой. Это на случай, если напряжение часто дёргает. Бывает такое, когда соседи по фазе самопальной сварочкой балуются. Затюкать движок могут. А может электроника раньше сгорит :bye: и движок целым останется. Тут как повезёт.
Изменено пользователем Manul
  • 1 год спустя...
для начало нужно приобрести стабилизатор. а какой именно можно спросить совеьа у консультантов в магаазинах техники.они должны знать.
обязательно возьмите себе стабилизатор! вам в магазине должны подсказать, какой лучше
Мы тоже не могли включать одновременно чайник и обогреватель. Купили стабилизатор и все ок.
  • 3 месяца спустя...
Зравствуйте. Случайно наткнулась на тему, и поняла, что "надо что-то делать!".
То есть, имеем в наличии очень слабое напряжение. Вечерами падает до 180, а иногда и 160. Как здесь советовали выше, нужно искать причину, а не следствие. То-есть, скандалить с энергетиками. Этот этап пройден - постоянные заявки, вызовы электриков с замерами, установка ихней приблуды для снятия показаний и т.д. Вердикт - "а мы ничего не можем сделать - линия слабая, а добавить нам ее неоткуда". Наверно доводить до суда нет смысла (если и правда в Украине нормативы "На квартиру (часный дом) 1,25 кВт.")
+ сосед иногда балуется сваркой (правда днем, но все равно приятного мало)
Итак, болезнь неизлечима, остается бороться с симптомами - покупать стабилизатор? Если так, посоветуйте, по каким критериям его выбирать и хоть примерно цену вопроса...
Заранее спасибо откликнувшимся
Тут уже про Ресанту говорили. Цена примерно тысяча руб за киловатт стабилизируемой мощности.
Смотрите также:
