Пристройка к многоквартирной 2-этажке.
Каюсь, совсем забросил я дорогой сердцу форум. :(
Вообщем, ремонт вяло тянется, а жадность возжелала улучшить жилищные условия в виде пристройки к старой кирпичной 2-этажке. Строить будем с соседями снизу 50/50, размерами 3,5х10,5м, т.е. с торца на всю ширину в два этажа. Идей по поводу внутренней планировки множество, но на данный момент волнует вопрос: силикатный кирпич vs. газобетон vs. ракушняк!? В нашем городке доступны все три вида материала.
Место стройки - 70 км. от Херсона, Украина. 100 м. от Днепра.
Считал я, считал, да что-то никак не сделаю выбор в пользу того или иного материала для наружных стен. Перекрытия планирую из многопустотных ЖБ-плит, фундамент сборный из ЖБ-блоков.
Помогите, товарищи!
Ну раз тут такое бурное обсуждение, то и я не буду молчать :)
Ракушняка у нас не встречал, так что про него ничего говорить не стану. А вот кирпич и газобетон знакомы. У каждого из этих материалов есть как + так и -. У нас из кирпича последнее время очень мало строят, если строят вообще. Малоэтажное строительство из газобетона, шлакоблоков, а так же срубы и каркасники. Есть ещё из пенопластовых блоков, заливаемых потом бетоном, но это скорее экзотика. Кирпич же только как облицовка.
Если использовать газобетонные блоки толщиной 400мм, то можно, в наших краях, а у вас вроде ещё теплее, обойтись без дополнительного утепления. С кирпичной пристройкой такой номер не пройдёт. Сам по себе газобетон легче, а значит фундамент под пристройку выйдет дешевле.
Nordus, а почему не рассматривается вариант каркасника? Или ЖБ-плиты халявные?
ну если бы там что то по внутрянке то я бы поддержал, а тут жб блоки :)
Nordus
сколько лет сколько зим
Я вот тоже склоняюсь к газобетону, благо завод в 2-х км. находится. Думаю брать 300мм М600 на несущие стены и 200мм М400 на перегородки. Затем 50 мм. пенопласта, сетка и штукатурка. Вот что внутри лепить на этот газобетон - не представляю. ГКЛ на каркас опять корячить?ЖБ-плиты потому, что местный ЖБ-завод делает их аж до 1,5х12м, мне как раз 3 плиты надо. Сосед снизу будет пристраивать на всю ширину здания (3,5х10,5м), а я хочу 3,5х7м комнату, а остальное открытый балкон-террасу. Соответственно на балконе будет керамогранит и, разумеется, встроенный в ограждение мангал.В комнате теплый пол, плитка и настоящий камин. Вот хочу камин, и все тут. Поэтому ЖБ-перекрытия и никакого каркасника.
ну если бы там что то по внутрянке то я бы поддержал, а тут жб блоки :)сколько лет сколько зим
А внутрянка тоже беспокоит. Нехочу я опять ГКЛ на каркас лепить, надоел он мне. :(Каюсь, некогда мне было на форуме присутствовать. :( Хотя, какие тут могут быть оправдания.
а мне тоже :) можно и без гкл обойтись
А гипсовая с газобетона не отвалится? А то с цементной у меня "непоразуминня" :)Хочу еще нижнюю треть стены деревом обшить. Типа: камень, дерево, камин, и всё такое.....
Не-а. У меня именно гипсовой заштукатурено. Под штукатурку права какой-то ядрёный грунт нанесён. Кое-где подтёки удалял, так она такая крепкая, плотная. Не знаю как называется, но она жёлтая, может это как-то поможет?КМК, сначала лучше всё заштукатурить, а уж потом обшивать чем душеньке угодно.И ещё, если всё равно пенопластом обшивать планируешь, то может взять 10-ку вместо 5-ки? Теплее будет.
А у меня газобетонные стены заштукатурены цементной штукатуркой - насобачился уже с ней....,а вот с гипсом не получается...тянется он за правилом или ежели не успеешь то шлифовать...Цементная супер - не отдерешь ежели тока с верхним слоем газобетона ...
"ЖБ-плиты потому, что местный ЖБ-завод делает их аж до 1,5х12м, мне как раз 3 плиты надо. Сосед снизу будет пристраивать на всю ширину здания (3,5х10,5м), а я хочу 3,5х7м комнату, а остальное открытый балкон-террасу. Соответственно на балконе будет керамогранит и, разумеется, встроенный в "Не хочу огорчать но обязан предупредить... пено-газобетонные блоки имеют ограничение по несущей способности в стене! Это основная причина почему их используют лихо в монолитных ж\б высотках. Не берусь утверждать но под ж\б перекрытия особенно надо осмотрительно заводить такие стены. Поищи по этой теме инфу дополнительно, однажды из-за этого ограничения я отказался от пенобетона в пользу дерева, т.к. архитектор категорически запретил в моем проекте (пролет зала 5 м.*6 м.) использовать пенобетон.
Вот тоже думаю про 10-ку. Только в нашем селе такой толщины не видал. Из 2х50мм лепить? Со сдвигом?
Дык это, поэтому D600 на несущие стены. Есть еще D800, но выпускают малыми партиями и цена запредельная.Поспрашивал у производителей, у строителей, у владельцев домов и пристроек - противопоказаний на ЖБ перекрытия нету, всяческие ГОСТы и ДБНы на состыкование одно с другим имеются. Это ежели по-науке, с армопоясом. Архитектор также поглядела в своих книжках и уверила меня в прочности конструкции. Плиты будут только между этажами, а "свой" потолок совмещу с кровлей по деревянным балкам, т.е. без чердачного помещения. Нафиг мне чердак? Зато потолок будет высокий! Можно будет на НГ елку высокую воткнуть!
У меня наоборот. :) Штукатурю ЦПСом - матом выражаюсь, гипсом - песенки напеваю. :) Особенно радуюсь Ротбанду.Кстати, а каким слоем штукатурить?
Раз 100-ки нет, то так. Геморней конечно, ноажопаделать? :) Ну и конечно, со сдвигом надёжнее.
Тут от кривизны получившейся стены всё зависит. Если у блоков геометрия хорошая, класть будешь на клей, да ещё и аккуратно, то может статься слой будет нужен только для того чтоб раковины закрыть. Почти на сдир.
Тут от кривизны получившейся стены всё зависит. Почти на сдир.
Так и есть - у меня слой толщиной 5 мм да и то потому что маяков меньших не нашел...Кстать в стоимость кладки входит и заделка швов между блоками ...эт ежели кто не знает...
У нас продаются маяки 4 мм. Штробы под коммуникации тогда в газобетоне резать?А если листы КГЛ приклеить? Или бредовая мысль?
Нафига тебе тут этот барабан? :blink: Не, КМК, тут лучше штукатурить. А штробится газобетон на ура. Я прямо перфом намечал границы, а потом, им же, удалял ненужное. Быстро да и пыли не особо много. А если пыль не страшна, то болгаркой границу можно отчерчивать. Ещё быстрее получается.
Значит, штукатурить буду. А по Ротбанду еще и порисовать можно. Этакий креатиффчег. Правда, художественными способностями обделен. :(
Резка штроб без пыли..Или если дырки надо ...
Дрель, редуктор от дохлой болгарки, диск от пилы и башмак от той же пилы понятны. А что за зеленая хрень чуть позади?
