Черт возьми, как выглядит опалубочная смазка?
denis_vishniakov
Добрый день!Везде пишут, что ее надо с бетонных поверхностей предварительно удалить, только вот как она выглядит?А то никак не могу понять - у меня на стенах она или не она.Дом - новостройка, голые бетонные стены. Покрыты тонким слоем чего-то белого, достаточно легко сцарапывающегося. Легко намокает. Этой же штукой заполнены мелкие (0.5-1.0 см) каверны плит.На каких-то плитах ЭТОГО больше, на каких-то меньше. Слой вообще неравномерный, где-то голый бетон, где-то шлепки ЭТОГО до 0.5 мм толщиной. А может и толще.Вначале думал - какая-то гипсовая шпаклевка. А тут смотрю - ЭТО нанесено и на те части плит, что уходят внутрь швов. Ну не шпаклевали же плиты до сборки дома?!Собираюсь штукатурить стены Ротбандом, грунтую Бетонконтактом. Пока отдираю эту дрянь ручной металлической щеткой. Если предварительно пробрызгать стену из пулеверизатора - ЭТО снимается легче. Но все равно, пыли очень много. Если бы вопрос стоял в механизации сдирания ЭТОГО - ну в конце концов, купил бы щетку-насадку на дрель. Но дышать пылью по ошибке не хочется.Так что если ЭТО - опалубочная смазка, то снимать ее по технологии придется. А если нет - то что ЭТО?С уважением, Денис Вишняков.
Разным смазывают....маслом (отработкой), солидолом, эмульсия, типа мыла и тд.То что у вас на стенах, не похоже на смазку
побелка клеевая наверно, раз пылит и снимается легко когда намочить, а в швах-стыках плит, так с краскопультом наносилиснимать всё это дело до чистого бетона, предварительно намочив и протереть тряпкой-губкой часто меняя воду, далее бетоконтакт и ротбанд
denis_vishniakov
Снимается не очень легко - отмывать тряпкой замучался, попытался снять ручной металлической щеткой - работа идет быстрее, но физически тяжело и крайне много пыли....Посматриваю в сторону щетки на дрель. Пыли будет ОЧЕНЬ МНОГО...С уважением, Денис Вишняков.
Изменено пользователем denis_vishniakov
не точный ответвот такая последовательностьнамочить-скоблить шпателем- остатки смыть водой
denis_vishniakov
Именно так и пробовал...Мочил либо из пулевиризатора - брызгать приходится долго и быстро высыхает, либо просто мокрой тряпкой - получается много воды на полу. Но высыхает все равно достаточно быстро, вода на глазах куда-то уходит, в бетон что ли.Скоблил - чем только не скоблил... шпателем, металлической щеткой... Соскабливается не полностью... Там, за исключением отдельных плюх и заделанных каверн, слой наверное меньше десятой миллиметра толщиной, скорее как бы покрашено или побелено, чем наложен состав. Не подцеплятеся, а отскребывается от стены только в том месте, где инструмент прижат.Остатки мокрой тряпкой смываются, но давить на стену надо очень сильно, иначе не отходит. То есть получается тяжело физически и очень долго. На стену 6 м2 ушло наверное полдня.Просто металлической щеткой насухую или на смоченную из пулеверизватора и выстоявшуюся поверхность получается слегка быстрее и качественнее...С уважением, Денис Вишняков.
А стоит ли при таких усилиях, снимать ? Может достаточно загрунтовать ?
denis_vishniakov
Во-во... Мне это в первую очередь и инитересно :-)С уважением, Денис Вишняков.
