включение одной лампы из 3-х мест
Sanyh
дизайн там ни при чем (прячется в подрозетник) а кнопку в любом стиле подберёшь
Что-то я путаться начинаю, покажи про какие именно ты говоришь.
Тогда правда покаж как оно выглядит. То что в подрозетник влезает.
  • 2 года спустя...
Не буду создавать новую тему.
Вопрос по подключению: двухклавишный проходной выключатель.
Всего их 2.
Схема в интернете мне понятна.
Вопрос реализации на практике. Если представить, что можно обойтись без распаечных коробок.
1) К каждому выключателю должна пойдойти фаза L (в моем случае подойти к одному выключателю и от него к следующему.)
2) К двум светильникам должен подойти ноль N (опять же, к одному светильнику провод и от него же к другому.)
3) Точно так же как в случае с нейтралью поступаем с заземлением PE (если оно вобще нужно в жилой комнтае, если речь о питании двух люстр.)
4) От каждого выключателя должно подойти по проводу к светильнику (т.е. от одного к одному, от другого к другому.)
5) Между собой эти выключатель должны быть соединены ещё 4-мя проводами.
Вроде все верно. Вопрос: провода, которые на схеме отмечены черным какого цвета должны быть. Допустим те, что идут от выключателя к светильнику - будут фазные (красный или коричневый). Каким цветом делать провода между выключателями? Или забить на цвета и положить два двужильных кабеля?
Ещё один вопрос, возможна ли прокладка в штробах, отдельных жил без вешней оплетки. Например, нужно мне не 3, а 4 жилы провести.
Заранее спасибо за ответ. Надеюсь вопросы не слишком глупые)
Можно, в трубе самозатухающей. ;)
Совсем без распред коробке не обойтись - где-то соединять жилы надо. :) С чем её будете объединять: откуда вы планируете раздавать питание, со светильника или с одного из выключателей? Заложите два 3-х жильных кабеля - компактно, надёжно и резерв 1-2 жилы местами будет, в зависимости от ... буйности технической фантазии.
Рисунок у Леграна путаный, пожертвовали ясностью ради симметрии - тоже видать распредкоробки не любят :D
Вот эта понятнее схема. Вопрос остался открытым - 4 провода между выключателями - здесь можно ззабить на цвета жил?
Ещё нашел схему с четким обозначением распаячной коробки. Теперь понял о чем вы говорили про 2 трехжильных провода к выключателю и оставшемуся запасу =)
Схема с обозначением распаячной коробки.
Изменено пользователем barbysize
Хорошо.
Можно и забить, но лучше соответствовать (потом, да и сразу, проще разбираться). Фаза - белый, ноль - синий, остальные в единой для вас логике.
Скажем по вашей схемке (схемы они бывают разные, напр. такая https://homemasters.ru/forums/topic...est/?p=50735  :
- к 1 выключателю кидаем 3-х жилку где белый фаза, а синий и жёлто-зелёный (жёлтый) - резерв 2 жилы,
- ко 2 выключателю от ламп кидаем 3-х жилку где синий и ж-з - коммутируемые ноли с ламп, а белый резерв (можно посмотреть  и как коммутируемая фаза с выключателя - тогда будут белый и ж-з :) ).
- между выключателями две 3-х жилки, где по-парно синий/ж-з заводим в свой выключатель для каждой лампы (можно аналогично выше изложенному подключить и по-парно белый/ж-з, но мне здесь ближе 1 вариант).
Соотв третяя жила в каждом кабеле резерв.
      • 88 ответов
