подключение LED ленты
А я вчера как раз этим же вопросом озадачился, когда глядел как коллега подключил 10 ваттный светодиод к купленному для него БП 12вольт и 24ватта. Светик тупо моргал, но так и не включился. Взяли на 36 ватт - эффект тот же. Вот я и задумался, чем я свою возможно будущую ленту на 72 ватта буду питать...
vsem,
в случае скачка напряжения в сети, выходное напряжение возрастет, например с 14 до 18 вольт - что может быть фатальным для китайской ленты - надо не просто мост поставить, но и собрать схемку стабилизации напряжения на 12-13 вольт
А достаточно будет в схему поставть еще и электролитический конденсатор? Он сглаживает скачки или надо что то по серезней?Если да то смысла городть свою схему нет!
Электролит сглаживает не скачки, а пульсации полуволн после выпрямителя. От скачков он не сильно спасет.
нормально всё получается - смело бери блок питания галогенок (главное не самый дешёвый), на выход ставь не готовый мостик а собери сам (только диоды бери высокочастотные) обычные мосты тут же перегреваются и разлетаются :) потом измерь напряжение на выходе (с нагрузкой из ленты) если меньше 12В то можно и электролит повесить (пульсации будет сглаживать) если больше то и так сойдётвсё проверено всё работает 2 недели назад эксперементировали :)
А запас по мощьности сколько? 20% - хватит?
хватит (опять же для не совсем китайского трансформатора), нормальные трансы обычно с запасом сделаны
Тогда нахрена производители предлагают трансы размером с кирпич на 200 вт к примеру, если есть возможность поставить маленький блок питания галогеновых ламп? В чем тайный сакральный смысл??
хаааа - а на 200Вт есть маленькие БП? 100Вт из хороших - уже не маленькие, а по поводу остального? так лента не требует супер стабильного напряжения, все конденсаторы и фильтры на выходе ставятся для исключения помех на что нить, ну и ручками приходится поработать чутка :)
Так быстро на вскидку, разница в размерах заметная, а точнее в 4,5 раза:
http://www.ampirstyle.ru/...tpw12200.JPG
Мощность: 200W Напряжение: 12V Выходной максимальный ток: 16.6A Размеры: 226 х 125 х 66 мм
http://www.electro-mpo.ru...r60urnhq.jpg
Предназначен для питания галогенных ламп напряжением 12 В.
Степень защиты: IP20.
Входное напряжение: 220 В, 50 Гц.
Выходное напряжение: 12 В.
Минимальная мощность нагрузки: 80 Вт.
Максимальная мощность нагрузки: 250 Вт.
Габаритные размеры: 217×48×39 мм.
+ и в деньгах заметная.
а у меня открывается первое же по поиску вот такоеТехнические характеристикиРазмер:Выходное напряжение:Максимальная мощность:Напряжение питания:Рабочая температура: 190 х 65 х 45 мм12V / 24V DC200 Вт170 ~ 250V AC-25... +40°Ссместилась собака но понять можно
вот видишь ты уже запутался :) я же написал первая ссылка которую я открыл в поиске http://www.google.ru/webh....280&bih=685
по поводу цен - мужики отделяйте мух от котлет, дорогие блоки питания - сравните входное напряжение (его диапазон) и вопросы отойдут
вобщем начитался я по ссылкам :) с чем соглашаюсь с лёту - не в коем случае не берите дешевых БП, скачком напряжения при старте можете спалить ленту, проверяйте у БП должен быть плавный старт
И как это проверить? Особенно на ебае :D
Скинь точную ссылку на этот девайс Ж) По той что ты привел, вначале только большие.
