Проблема со стеной:(
Ситуевина грустная.Хочу сделать шумоизоляцию межквартирной стены.Не знаю как закрепить направляющий профиль.Есть выступ,часть перекрытия,на который крепил направляющий профиль для потолочной конструкции.В выступе была арматура которую с большим трудом засверливал и вбивал дюбеля.Теперь мне необходимо установить ПН для стены,но ширина выступа мала.Если пересверлить отверстия в ПН,то попадаю в туже арматурину.Что посоветуете?
Верхний ПН можно вообще к потолку не крепить. ПС-ы или ПП, уж не знаю из чего у Вас каркас планируется, как можно выше к потолку сапогами к стенке закрепите, а ПН на ПС/ПП просто сверху наденьте.
Думал об этом,но стена сделана из говна какого-то.Более того,по периметру за 0,5 см штукатурки заложены бруски.Судя по перегородке которую уже снес,стена имеет деревянную обрешетку залитую раствором.Вообщем конструкция крайне не надежная.Сейчас продемонстрирую....
Если планируете подвесные потолки или декоративные короба, то можно будет закрепиться отступив от стены столько сколько нужно, чтобы не попасть в металл.А потолок всё потом скроет
Короб и потолок уже сделан :rolleyes: Вон на фотке кусок конструкции :rolleyes: Возник еще вопрос.Какую схему лучше использовать при возведении конструкции?Какие размеры профилей лучше приобрести.При постройки перегородки брал ПН75X40 и ПС 75X50,акустик батс 5см и зашивал в два слоя ГКЛ.Погуглил картинки,варианты с установкой ПН в ПС даже разные.Делаю для себя,сам,хочется чтобы все было по уму.
Понимаете в чём дело. Вы описываете свою проблему, выдернув её из контекста всего ремонта. очень трудно посоветовать что то не зная всей обстановки.
Можно конечно посоветовать нечто вроде отпИски, но хотелось бы действительно Вам помочь.
Например можно комплексно решить вашу проблему.
То о чём выше писАл Bagis. Используя сотый и семьдесятпятый профиль сделать независимую от потолка и стены перегородку.
Если нельзя закрепиться к потолку стандартно, то можно выегнуться. Постройте перегородку, чтобы она не доходила до потолка примерно 1см.
Щель задуйте пеной.
fomins,Вас понял :rolleyes: Буду исправляться.А как считаете,прикрутиться к коробу потолка можно ли?Вот собственно,короб.При необходимости,могу показать его скелет....низ стены тоже не без сюрпризов.Перпендикулярно стены вылезают какие-то брусочки.Ну и по всей длине в 2 см от основания пола проходит брусок.Что за бред...
Думаю можно.
Какие размеры профилей посоветуете и как крепить с помощью "сапог" профиль к стене?
Вы же сетовали, что крепить к стене нельзя.Если можно. тогда зачем Вам площадь терять. Делайте на ПП60/27 и ПН27/28
Думаю местами стоит прихватить и к стене,для жесткости.Обшивать в два слоя гкл склеивая между собой?Акустик батс,как материал,не самый плохой?:)Вроде не дорогой...И еще.Мне не найти ленту Дихтунгсбанд,можно ли ее заменить обычной лентой которая разделяет стяжку от стены?Только не смейтесь :ph34r:
Тогда уж лучше её (ленту) сделать из подложки под ламинат. Кромочная толстовата будет. А приклеить к профилю можно на двухсторонний скотч
Жалею что нельзя объединить мои темы.
https://homemasters.ru/fo...steklobloki/ -а по стеклоблокам подскажите?:)На монтажку крепить или все же какой-нибудь клей?
Изменено пользователем bambuk550
Вот еще один вопросик назрел.Кто что скажет про OSB плиты?Возникла идея зашить межквартирную перегородку слоем OSB, а поверх его ГКЛ.Насколько прочны такие листы?Выдержат ли кондиционер?
По прочности - ИМХО нечто среднее между фанерой и ДСП. Для зашивки первым слоем годится идеально. Бывает разных толщин.Кондей выдержит.У меня стенка встроенного шкафа сделана примерно так же - каркас, первый слой ОСП, второй - ГКЛ. На нее прикручена штанга, на которой висит пара-тройка шуб, а они всяко тяжелее кондея
9-ка и толще выдержат легко. В каркасном строительстве эту технологию используют. Стена получается крепче и жестче чем просто из гкл.
Отлично!На этом варианте и остановлюсь.Начал делать каркас.Закрепил ПН к своему чудо-потолку и к полу.Теперь размышляю стоит ли к стене крепить.Профили взял потолочные,как то жиденько все:)
