Подскажите пожалуйста по подводу электрики к плите и варочной!
В новой квартире электрик делает проводку. К плите он подводит один кабель толщиной 4. Недавно у меня закрались подозрения, что кабеля должно быть два! Один для духовки, второй для варочной панели. Электрики, подскажите пожалуйста это так или достаточно 1 кабеля?Также подскажите по автоматам, какой ставить и нужно 1 или 2?Заранее благодарю!
для не зависимых духовки и варочной панели 2 провода и 2 автоматапроще и эстетичной
Себе сделал бы один кабель, зачем там два. Какая мощность духовки и панели?
Паша 80
как по мне, то лучше всё-таки два.на варочную поверхность - 3*4 и отдельный автомат,а на духовку - 3*2,5 и при желании можешь повесить на эту линию ещё какую-нить розетку.
подключал сам варочную и духовой по 220 В. варочную подключил новым многожильным медным кабелем 6мм напрямую (без розетки) через автомат 32А, всё работает. Для духового шкафа решил оставить родную розетку,автомат и кабель Al от старой плиты, вилку переставил от старой советской плиты, а от вилки на духовку пошёл тот же медный 6мм кабель. Так вот духовка не работает, хотч часы на ней тикают, на приходящие клеммы на духовке питание есть. В чём может быть проблема? с духовкой или я что-то сделал не так?
святой_заступник
А Вы провода не перепутали? Например ноль с землей?
Мультиметр есть ? Померить напряжение сможете?
Rumato а что измениться?
если часы работают - напряжение приходит, значит неисправна сама духовка
Паша 80
Evgenik Дата Сегодня, 2:00 Паша 80,по-твоему всяко лучше.
ну да... а как же иначе :D
Видимо придётся из сервис центра вызывать.
Пока не спеши.Очень вероятно, что во время включения плиты таймер находился в положении - "выключено".Попробуй разобраться с таймером (либо фотку его скинь) (раньше работал с бытовой техникой - и при проверке частенько такие моменты были)
Проглядел про часы :rolleyes: А в инструкции ничего не сказано? Может какая-то кнопочка хитрая имеется?
да вроде таймер по всякому уже крутилив инструкции ничего особенного не было, сначала нужно было выбрать нужный режим и температуру и дать поработать около часа, я так и сделал, но кроме часов ничего не работало.
такие часы не надо выставлять - с электронными часто бывает что пока время не выставишь духовка не работает а вот с гарантией - основной проблемой будет то, что родную вилку ты отрезал
родного кабеля и вилки не было ваще. но я купил современную вилку с розеткой, есть ли смысл попробовать поставить их? Может ли быть дело в старом Al кабеле? может тогда по новой меди пустить, хотя уже не вериться как-то...
ооооо - что то начинает проясняться, какая модель плиты и какая клемная колодка? может ты не так провод подключил к плите, там наверное есть 3х фазное подключение
да нееее - не совсем печально, оспаривать надо, экспертиза и прочее вплоть до суда (если понадобится) доказать то можно просто ты дал продавцам шанс наехать :)
