alexx7777
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно избавиться от скрипа пакркета путем просверливания отверстий и вливание туда? Под паркетом бумажный лист, дальше какая-то деревянная основа (я - не знаток). Если можно, то что нужно влить? Скрип почти по всей комнате. Паркет старый
Че сверлить собрались и че вливать? Паркет приклеен к основанию или просто на бумажном листе лежит? Бумажная основа приклеена? Какая конкретно деревянная основа? Есть ли щели в паркете? Сделайте фото хотя бы.
alexx7777
Не приклеен, бумага тоже , вскрыл три штуки около балкона , все на гвоздях. Дерево не знаю. Читал. что некоторые заливают смесь цемента 1:1 c водой в просврленные отверстия , это в том случае, если паркет положен на бетон (не мой случай), поэтому и интересуюсь, можно залить что-нибудь, без перекладывания паркета .
Изменено пользователем alexx7777
Не поможет. Перебирать. Заново настелить по уму. Радоваться надо - паркет достался. Люди за него такие деньги отваливают. Так что не грех и перестелить по уму:1. Сажаем на клей и шпильки без всякой бумаги на фанеру 10 мм.2. Циклюем. 3. Шпатлюем.4. Шлифуем.5. Тонируем, если надо . Лакируем с промежуточными полировками.Заодно можно и основание перебрать по уму.
alexx7777
Фанеру как лучше прикрепить, шпильки - что из себя представляют?
В идеале - саморезы и клей (например ПВА). Можно и только на саморезы, просто почаще.Шпильки - гвозди для паркета. Забиваются при помощи шпилечника.post-47315-1330863827_thumb.jpgpost-47315-1330863858_thumb.jpgМожно и другие гвозди использовать.Шпилечник можно в аренду взять, если есть в вашем городе прокат. С ним быстрее в разы. В ручную значительно дольше. Нужен молоток, гвозди и бородок (добойник). Гвозди только надо соответствующей толщины, чтоб не гнулись и не раскололи при этом шпунты.
alexx7777
Спасибо Вам огромное.
Пожалуйста.
alexx7777
а если на саморезы прикрутить в некоторых местах, поможет избавиться от скрипа, хочу повременить с переклпдкой пола до теплого времени
Если поможет, то не надолго. Лично я сомневаюсь, что вообще поможет.
alexx7777
на 1 м кв. сколько примерно их нужно и как лучше их распределить?
Ты прям через паркет хочешь? Испортишь же. Количество сам смотри.
alexx7777
да, шпаклевкой потом. можно под него монтажную пену через отверстие?
Потом хоть шпатлевкой, хоть штукатуркой, все равно отверстия будут как на ладони. Даже под морилкой и лаком. Шпатлевать щели надо и то незначительные. Пена-то тебе что даст?
alexx7777
опору, если под паркет получиться. Во время переуладки, нужно отверсия просверливать под гвозди и клей наносить на фанеру под паркет?
В это я тоже сильно сомневаюсь.
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста, какими саморезами можно закрепить паркет (недорой вариант)?
Нет, эти для гкл. Их тут лучше не использовать, а взять типа таких с неполной резьбой - post-15106-1346603274_thumb.jpgОни встречаются жёлтого и белого цвета.Но, как уже писали выше, если крепить саморезом прямо сверху, через плашку, то просто изуродуешь свой паркет.
хочу полностью его переложить, вместо гвоздей использовать саморезы (как вариант), но возможно способ на данное время имееться лучше, с использованием клея, саморезы не нужны
