Надо ли подбивать паркетную доску с кликом?
Имеется паркетная доска Boen'a с кликом. По коротким торцам - конкретный клик, щелчок даже. Там еще резинка вдоль есть, которая отжимается внутрь. Как ее кладу я: подгоняю доску слева к предыдущей, под углом 30 град к полу. Подталкиваю ее вперед, чтобы паз по длинной стороне зашел на шип. Потом, прижимая к полу потихоньку, защелкиваю поперечный клик. В это время доска еще немного не горизонтальна, т.к. продольный шип доски из предыдущего ряда не до конца зашел в паз этой. Тогда я беру деревянную штуку с прорезью под шип (купил, вроде для этого дела), *надеваю* ее на шип укладываемой доски и начинаю аккуратно пристукивать от себя. Доска стыкуется с предыдущим рядом и выравнивается по горизонтали.Вопрос - я правильно делаю? Если нет, то как надо?
Блин, Takhir, я к тебе щас сам приеду и все бесплатно застелю.
Воцап, ну? ) Я сам хочу научиться и не наделать косяков. Доска недешевая.
Не знаю ни одного мастера такого.
Есть что по существу? Я завтра хочу класть продолжить. Потому как постить сюда потом косяки, вздутые поверхности или еще что - будет слишком поздно.
В принципе правильно всё,если я тебя правильно понял,а вобще у Боена инструкция подробная есть.Ты мне скажи лучше вот что,у тебя с разбежкой что вобще,судя по фото непорядок, и на полу в качестве подложки чего лежит?
Кстати, да. Разбежка у тебя не должна быть такой:post-19386-1330894646_thumb.jpgесли я правильно определил стыки досок по фото.
по бокам есть синие клинышки а по стене что то не видно как зазор соблюдается
А я вот на что внимание обратил - хватит ли высоты профиля окна, чтобы к нему прилепить какой-нить плинтус? Или как будет закрываться зазор между рамой и доской?
Профилем, уголком. Никаких сложностей.
С разбежкой все ок, на второй доске на твоей фотке ты ошибся, там нет стыковки досок. Уж с этим я вроде не накосячил, перехлест держал минимум 40 см по сравнению с предыдущим рядом, а вообще еще больше. Сегодня посчитаю.Подложка - полиэтиле 0.2 мм (в рулоне по 3 м сразу) и пробковая подложка 3 мм.
По стене тоже все ок, минимум 10 мм. 3 клина стоит на всю длину - около углов и посередине.
Перехлест на паркетной доске не 40 см, а 50 см минимум. А пробковую подложку че поленился всю скотчем проклеить? Покрошится ведь.
А что делать, если я иду досками, ряд за рядом и вдруг около стены остается кусок 20 см. Нормально, если он будет такой короткий?Вот разбежка, насколько я смог по фотке вспомнить. По инструкции, просто брал отрезанный кусок с последнего ряда и клал первым на следующий.
Стартовый кусок и последний должны быть тоже не менее 50 см на паркетной доске. Меньше 50 см отбраковываем. Ну раз уже сделал некоторые меньше, пусть останутся пока.
Takhir, дверь то нормально открывается? не цепляет паркет? или просто на фотке кажется что совсем маленький зазор между низом двери и доской
Я давно мерял - вроде норм, но спасибо, что напомнил ) Надо будет проверить.
Возник еще вопрос.Я начал класть доску с правой крайней стены правой комнаты. Доска по ходу укладки смотрит шипом на меня. Когда я подойду к двери, последний ряд в этой комнате должен будет стыковаться с предыдущим с помощью клея, срезав выступ на шипе предыдущего ряда - это правильно? Если да, то скажется ли это на прочности соединения в проходе и по всей длине этого последнего ряда?
Ну вот, а говорил, что без ошибок. При расположении рядов параллельно двери начинать надо со стены с дверью. Тогда и срезать гребень не понадобится. Чтоб двадцать раз одно и тоже не переспрашивать, надо читать внимательнее. Я об этом ни раз упоминал. А теперь срезать и клеить придется. Клей "Титенбонд" и ничего не разойдется.post-47315-1331063906_thumb.jpgЕсть еще такой же синий.
Ок, начал бы я с правого проема, уложил бы доску в прихожей до левого проема - и вдоль левой стены прихожей один фиг пришлось бы срезать шип и клеить. С какой стороны ни начни, все равно в каком-нибудь месте срезать бы пришлось, причем не только у дальних стен комнат.До кучи я слабо представляю, как защелкивать доску и подбивать ее при укладке пазом на себя. Сложности мне видятся.
Вот ты чего споришь? Говорю тебе, начинать надо было с двери и ничего срезать не пришлось. Ты думаешь этому меня научили? Сам осознал со временем, в том числе путем проб и ошибок. Таких же, которые совершаешь ты. Вот ты хотел сделать без косяков с первого раза. Так не бывает. И мне, когда я первый раз делал, никто так не разжевывал. Смысл всего выше сказанного в том, что чем меньше тебе подсказывают, тем больше голова начинает работать сама. А ты совсем обленился и думать совсем перестал. Потому и пишешь практически через каждую доску.
Вот чтоб не представлять, в сотый раз тебе говорю, возьми и попробуй. Разжевываю в тысячный раз для тебя, как не срезать:post-47315-1331065651_thumb.jpgЗасовываешь первую доску под коробку таким образом, чтоб один замок выходил в коридор, другой в комнату. Укладываешь хоть шипом на себя, хоть пазом. Пристыковываешь к ней со стороны комнаты остальную часть ряда, уменьшенную по ширине. И погнал. Ничего срезать не надо.
