Надо ли подбивать паркетную доску с кликом?
Это все понятно. Однако, даже перечитав свои посты, советы были разные - и от центра прихожей, и от правой стены правой комнаты - никто же однозначно не говорил, что придется клеить таким образом. И, так как я уже уложил бОльшую часть комнаты, вариантов сейчас нет - только срезать и клеить.Кстати, а почему именно клеить? Разве нельзя последний ряд пазом надеть на шип предыдущего, опускать вниз к стене и потом просто засунуть в компенсационный зазор около стены металлическую штуку для подбивания и подбить эту доску? Это нереальная задача или просто все криво выйдет?
Клеить будешь только одну доску. Ту, что под дверной коробкой.
У меня нет дверных коробок еще, только оштукатуренные/покрашенные керамзитные стены. При таком раскладе все равно на клей нужно?
Takhir, какой ширины последняя доска получается? Если узкая, то может её вместе с предыдущим рядом прищёлкнуть?
А че ты тогда мозги конифолишь? Ничего там срезать и клеить вообще не надо. Стели и стели. Че срезать-то собрался?
Когда я подойду к двери
Твои слова?ЗЫ: я тогда вообще не понимаю, в чем у тебя сложность. Вставить последний ряд не можешь что-ли?
При ширине доски 209 мм ширина последнего ряда примерно 154 мм с учетом компенсационных зазоров. То есть совсем не узкая полоса получается. Я все-таки не понимаю, зачем ее на клей сажать? Разве я не могу ее защелкнуть по тому принципу, что я описал? Косяков еще нет, чистые ровные проемы, никуда ничего подсовывать не нужно.
А че ты тогда мозги конифолишь? Ничего там срезать и клеить вообще не надо. Стели и стели. Че срезать-то собрался?ЗЫ: я тогда вообще не понимаю, в чем у тебя сложность. Вставить последний ряд не можешь что-ли?
Я ж не говорил, что у меня двери стоят. Имел ввиду просто проем. Понял. Ничего срезать не надо. Спасибо.
Да на клей это ты сам предложил. Сказал срезать че-то надо и клеить.
последний ряд в этой комнате должен будет стыковаться с предыдущим с помощью клея
Ничего срезать не надо и клеить тоже.
Я все понял, спасибо. Сегодня уже паркетная доска снилась, это знак.У меня пробковая подложка была скручена в рулоны 1*10м. Внутренняя часть сильно свернута и в некоторых местах при укладке - около стены. Вопрос - она распрямится со временем от доски или ее выдерживать под чем-то тяжелым нужно?
Распрямится.
Takhir
И как дело было? Она что-то говорила ? :)
P/S Я свои косячки сегодня подклеил и прижимал плинтусами... Скоро уже обработка Loba ParketCare....
Косячки-то?
Вот, к примеру:
Перебрал с "зазором", что плинтус не накрывает щель.
Снял плинтус, отпилил более-менее кусок доски, намазал клеем, прижал. Минут 15-20 и держало уже намертво.
Сегодня в Леруа купил карандаш-воск для дерева (немецкий) номр 1209 (ясень), небольшой кусочек раскатал в руках, он стал мягкий, закатал его в щель (невозможно же отрезать новую часть ровно по резу), тряпочкой отполировал. Прицепил плинтус обратно. С высоты роста пытался разглядеть шов или этот воск - ни фига. Литой как родной.
Сегодня фотик не брал, но послезавтра отщелкаюсь...
Давай, ожидаем!А какой ширины по полу стандартные деревянные (не пластиковые) плинтуса?
Нет никаких стандартов у деревянных плинтусов. Все разные.
Этот воск имеет один минус - если им мажешь где-нибудь в середине комнаты на проходном месте (особенно светлые тона), он быстро пачкается. Есть еще такая же штука, только в виде пасты. Более пластичная по консистенции, удобнее в работе.
Phoenix
В соседней моей теме https://homemasters.ru/fo...ie/?p=215969     смотри про обработку паркета. Я нанес защитный черновой слой "лака" так сказать, ParketCare. Этот воск как раз под лаком. И протоптыши когда будут появляться я буду периодически этот слой восстанавливать. Так что, до истирания основного слоя лака дело не дойдет. В том числе и до воска :)
Все равно такие зазоры и щели лучше заполнять цветными силиконизированными герметиками для дерева, благо выбор цветов достаточный для работы с практически любым тоном паркета или дверей. Получается аккуратно и работать пистолетом удобно. В первое время до застывания удаляется влажной губкой, а потом уже и вода не страшна ( в разумных пределах ).
