Надо ли подбивать паркетную доску с кликом?
:) Стараюсь выходить в ноль с обрезками, но не получается. Т.к. при переходе из правой комнаты в центральные помещения длина рядов менялась, то, чтобы соблюсти нормальную разбежку, приходилось жертвовать некоторыми кусками.Еще заметил, что приходится постоянно следить за нитевидными щелями, чтобы их не оставалось. Сверху вроде бы все ок, а посмотришь вдоль по свету - и видна тонкая щель. Приходится вовремя подбивать, иначе через ряд уже не добью.
У тебя замки расползаются или ты не всю доску в первый раз подбиваешь?P.S. Хорошо получается, тоже смотрю заканчиваешь уже :) Я на этой неделе хочу зал добить и с паркетом будет все :)
Не расползаются, если подбивать до упора. А такую доску колотить жалко. Замки вроде крепкие, но, пока интенсивно ходить не начну, думаю, вряд ли что-то вылезет наружу. Надеюсь, не вылезет.
Без понятия, а надо? Эта доска шла глянцевая, полуматовая и глубоко матовая. Я выбрал последнюю, т.к. не люблю бликов на полу, хочу видеть весь пол при ярком солнце. Если чем-то сверху покрывать, то для чего и что в итоге будет? И как?
Так, засек походу еще один косяк у тебя. Правда, видно плохо, так что могу ошибиться. Зазор между паркетом и стеной в том месте, где будет наличник дверей какой должен быть?
Без понятия, но я стену там не долбил и доску специально не вырезал. Оставлял разве чуть меньше, чем около стен, но не меньше 8 мм. А что?
У самого мысли какие-нибудь есть по этому поводу?
Двери будут на заказ, в том числе и коробки. Коробка будет чисто буквой П в разрезе. Я думаю, толщину там подобрать без проблем. Кроме этого, еще какие-нибудь косяки есть?
Не понял с коробкой чей-то я. В остальном пока не вижу косяков. Пока.
Я сейчас просто офисную коробку исследовал - с наличниками она как буква П со вдавленными углами, а я планирую свои чисто П. Да это фигня. У меня сейчас радиаторы сняты там, где кладу. И отопление отключено, хотя в квартире не холодно. И придется чем-то укрывать доску при подсоединении радиаторов, т.к. с первого раза не факт, что капать не будет... Мысли вслух.
А я подолбил сегодня косяки в районе наличников, 7см от проема :)
Takhir
А я утром их ставил, чтобы весь день пока работаешь мониторить ситуацию...
А это всегда так надо делать или почему? Если наличники разной толщины бывают.
Лучше сделать, чтобы дыра в паркете не "свистела" под торцом наличника. Так как, например мне, еще не известно какие двери буду ставить и какой наличник на них посажу.
Толщина то разная, да геометрия почти у всех одинаковая - утоньшение к краям. Вот в этих местах и могут дырки появиться. Поэтому вариант Phoenixа с подрезкой стен в районе наличников мне видеться предпочтительным.
Пусть утоньшаются. К ним же снизу плинтуса будут подходить, верно? Так почему бы красиво не подогнать плинтус к такому уменьшающемуся наличнику? До кучи не все уменьшаются, я видел отличные короба полностью с прямыми углами - они все внизу перекроют. В общем, это совсем не та вещь, над которой я думаю сейчас, определенно не проблема.
Вот-вот, именно место стыка плинтуса и наличника чаще всего и светится. С прямоугольным профилем конечно проще, но здесь обсуждаются не только Ваши полы и наличники, а еще и грамотность укладки без возможных косяков.
