ГКЛ или ГВЛ на потолок
proj_iv
Собираюсь сделать на потолке по одной стене каркас для точечных светильников. Длина общей конструкции - 4.8 м, ширина начального участка - 90 см и дальшеширина уменьшается вплоть до самого противоположного угла. С материалом обещали помочь. Я написал все размеры, сколько и каких надо кусков. Предлагал делать из ГКЛ 9 мм. Но привезли ГВЛВ 10 мм. Вот теперь думаю - испольовать его или всё-таки самому купить ГКЛ.Сомнения следующие:- гипсоволокно тяжелее гипсокартона где-то на 20%,- гипсокартон легче резать,- ГВЛВ нельзя гнуть, он сразу ломается.Есть и другой варинат: дно конструкции сделать из ГВЛВ, а боковину (которую нужно гнуть) из ГКЛ (достать обрезки по дешёвке).Что посоветуете?
У нас он тоже дороже, но где же я его буду продавать? Тем более он уже нарезан как надо.
ваш другой вариант вполне подойдёт
Максим
У меня была похожая ситуация. :rolleyes: Первый потолок делал консультировался только у продавцов что и как (только потом на этот форум наткнулся). Так вот я делать потолок в коридоре с точечными светильниками шириной 0,87 м. и длиной 2,5 м. с сужением с одной стороны до 0,18 м.. Дык вот по неопытности вместо ГКЛ купил ГВЛВ. :) Делал вообще один, ни кто не помогал.Да ГВЛ тяжелее.Да трудно режется. Задолбался его резать.Зато ломается легко :D Один листик сломал. :D Но ни чего, всю конструкцию собрал. Висит, лампочки горят, красива.Да и ещё потом подвесной потолок на балконе сделал тоже из ГВЛ с лампочками :)
А нужно ли ГВЛВ полностью шпаклевать перед поклейкой обоями или же можно прошпаклевать с серпянкой только стыки как и гипсокартон.
Максим
Шпаклевал только стыки и отверстия от саморезов.Загрунтовал.Поклеил часть потолочными плитами, часть обоями.
Спасибо за помощь!
Приветствую, возможно пишу не по теме. Возник вопрос, чем отличаются между собой ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, какие ещё бывают? За ранее спасибо.
ГКЛ - гипсокартонный листГКЛВ - гипсокартонный лист влагостойкийГКЛО - гипсокартонный лист с повышенным сопротивлением открытому пламениГКЛВО - можно догадаться :)ГВЛ - гипсоволокнистый листГВЛВ - гипсоволокнистый лист влагостойкийРазличаются между собой структурой и составом, а следовательно и свойствами.ГКЛ представляет собой гипсовый состав, покрытый с двух сторон картоном. ГКЛ различаются размерами (самый распространённый - 2500х1200 мм) и бывают разные по толщине 8, 10, 12, 14 и др. Используются для облицовки (выравнивания) стен и сооружения перегородок в помещениях с нормальной влажностью. Легко посчитать вес одного кв. метра этого листа (в кг.) - толщина листа. То есть 1 кв.м. ГКЛ толщиной 10 мм весит 10 кг. ГКЛВ - тот же самый ГКЛ, но обработанный специальным составом, который защищает его от влаги, следовательно его можно использовать во влажных помещениях (например, ванная). ГКЛО - это ГКЛ, обработанный огнезащитным составом. ГВЛ - это ровный лист твёрдого материала, который представляет собой смесь гипса со специальными добавками. Обеспечиает лучшею влаго-, тепло- и звукоизоляцию, тяжелее ГКЛ.
первый раз буду работать с ГКЛ.Если не трудно, подскажите, какой стороной кверху крепить лист ГКЛ?Там где картон или там где завернутаЯ на края бумага?Мне срочно нужен ответ, прошу помощи.
Незню как правильно сказать, лицевая сторона это та на которой не видно стыков бумаги/картона/, значит этой стороной вниз.
