Подскажите по квартирной вентиляции
Прошу подсказать - что делать? 3-комнатная квартира на 5 этаже 9/10 этажного кирпичного дома. Дому 4 года. Кухня при входе, туалет с ванной в конце коридора. Вытяжные решетки в туалете и в кухне. Вентиляционные стояки соответственно находятся в противоположных частях квартиры. От предыдущих владельцев оставались деревянные окна. Заменил окна на пластик и столкнулся со следующим явлением: В туалете стала наблюдаться обратная тяга при всех закрытых окнах. При открытии любого окна - отличная правильная тяга, гасит зажигалку. При этом на кухне тяга всегда правильная и без изменений. Такое ощущение, что кухонная вентиляция "пересиливает" вентиляцию в туалете. Как решить проблему? Все вентиляционные каналы индивидуальные и не сообщаются никак ни друг с другом, ни с другими квартирами. Поднимался на крышу. Выход вентиляции туалета расположен рядом со стеной крышной котельной. Это может являться причиной разницы в тяге?
У меня подобная "петрушка" была в старой кирпичной 2-этажке. После смены окон и межкомнатных дверей, вытяжка в санузле начала опрокидываться. Вылечил установкой в кухне приточного клапана.
Вентиляция - это следующий класс проблем, который идет после ремонта.
Как вы правильно описали, при установке пластиковых окон квартира превращается в герметичную коробку.
Для решения этой задачи сейчас начинают появлятся разные решения.
В основном они представляют из себя - дырка в стене, в этой дырке труба, а начинка трубы зависит от стоимости.
Есть простые решения, вроде
ссылку не могу найти, но смысл в том - что труба на 40-50 мм ставить под окно над батареей.
есть посложнее
есть сфера
есть УВРК
я поставил себе УВРК.
http://timda.livejournal.com/13343.html
ЗЫ: вообщем ссылок для изучения вопросов вам будет достаточно :)
я воткнул вот такой.Производительности хватает для работы газ. котла с открытой камерой сгорания, вытяжки на "первой скорости" и 2-х конфорок газ. плиты при закрытых окне и двери на кухню. Зиму под -20 простоял нормально, только в некоторые дни была небольшая наледь на клапане.
Если не сложно, прошу подсказать еще один вопрос: на кухне 2 шахты. У одной обычный вход, стандартного размера и расположен под потолком. Вторая шахта имеет вход размерами 50х20 см и расположен на уровне верхней панели плиты горизонтально. Вопрос - для чего такая здоровая дыра и возможно ли подключение к ней кухонной вытяжки с закладыванием этого большого вент. отверстия? Между собой каналы не сообщаются,оба вытягивают. Пока закрыл её фанеркой.
Может, предыдущие хозяева что-то мутили? Неясно, где находится дыра, фото бы приложить.Небо в дыру видно? С помощью зеркальца поглядите.У соседей такая есть?
К сообщению прикладываю схему расположения отверстий на кухне. Большая дыра от строителей, неба в неё не видно, не высоте около 2.5 метров уходит вбок. Очень эффективно вытягивает воздух. Все соседи, которых спрашивал сказали, что либо просто заложили, либо заложили и воткнули вытяжной зонт.post-81351-1331926725_thumb.jpg
То есть, если этот канал замуровать и пробить выше, затем в новое отверстие подключить купольную вытяжку - все будет работать нормально?
Штука редкая, без нее не разрешают установку отдельных газовых духовок. Ежели ставить подобное не планируете, то закладывайте и пробивайте выше под купол. Но я бы оставил...
В том то и дело, что пока не планирую ставить встраиваемую газовую духовку. Тем более, что у нас их не реально найти в продаже. Стоит обычная газовая плита, причем эта дырища портит весь вид кухни. А для чего её можно еще использовать?
Изменено пользователем Anton1972
Ежели не планируете газдуховку, так заложите дыру. Один хрен крышкой газплиты закроется. Если снять крышку и одеть на дыру решетку, так изгадится вся.
  • 7 месяцев спустя...
Огласите пжзлст весь список!
Ранее мы беседовали с Pleiades-ом на эту тему:
При замене окон полезно заложить сквозной кабель-канал (или любую трубу и т.п.) от 15х15 до 30х30, в штробу под рамой или дверным балконным блоком (сбоку, ближе к откосам). После общего запенивания остается проходное отверстие для кабеля, снаружи - под отливом, изнутри - под подоконником. Если не используется по назначению, то служит небольшой приточной вентиляцией (в мороз можно заткнуть тряпкой).
Вообще, с вентиляцией на пластике все печально.
Нужна независимая система.
при плохой вытяжке даже частые проветривания не помогут.
При хорошей - нужна приточка. Там свои нюансы: шумоизоляция, подогрев, фильтрация и т.п.
Предлагаются еще готовые решения приточно-вытяжной вентиляции.
Из предложенного интересен КИВ-125, но его установка... Сверление в 60 см стене 133мм отверстия - то ещё занятие, а при наёме фирмы для этого (если у нас такая вообще имеется), сумма итоговая будет видимо сравнима со стоимостью окна!
Вариант, одновременно при установке окна, укладки под подоконник трубы для притока интересен.
Кто так конкретно делал, какие есть "подводные камни"?
Пока предполагаю таким образом заложить в шубке три канальных трубы диаметром 32мм по центру окна и с краёв, с выводом их как раз над батареей. Возможно сверху на них поставить типа рассекателя-декоративной крышки из перфорированного снизу/сверху кабель-канала. Было б оптимально как-то удобно перекрывать отверстия при необходимости, может какую сдвижную планку внутри этого кабель-канала, или крышку его...
Чувствую будут проблемы с выходом трубок под отлив, ибо перепад высоты у него небольшой, может их укладывать с лёгким уклоном внутрь
квартиры?
Также есть сомнения в правильной стыковке труб с тепло и гидроизоляцией окна (чтоб не ухудшало её - будут ставить по ГОСТу: Cазиласт+СТИЗ-А), и с шумоизоляцией отлива (на образце у них сплошное пропенивание под отливом + хочется дополнительно установить под отлив шумоизоляцию, прямо у фирмы-установщика окон есть).
Наоборот, наружу, на всякий случай. А в друг появится конденсат?!
люди, а в чем собственно проблема?? - современные пластиковые окна открываются на малый угол для так называемого микропроветривания... третий год живу с практически постоянно приоткрытыми окнами, и даже зимой - свежо, не душно, ничего не потеет!!сверлить приточку... в бетоне... при завершенном ремонте... ну-ну...
Не вся оконная фурнитура имеет такую функцию.
Я хочу это видеть при -30 на улице и температурой теплоносителя в системе 40-50 градусов.А в часном доме вообще не вижу смысла отапливать улицу ;)
пыль-шум...
Наоборот, наружу
Тогда под отлив труба не выйдет.
