Подскажите по квартирной вентиляции
Такая толстая стена?
60 см
Там смысл в том что, конец трубы выходит под полностью под отлив и тот защищает трубу от воды/трязи/шума, а забор воздуха идёт через просвет между отливом и стеной.
сверлить приточку... в бетоне... при завершенном ремонте...
... в кирпиче, в данном случае, делая штробу после демонтажа старого окна/перед установкой нового.
Из предложенного интересен КИВ-125, но его установка... Сверление в 60 см стене 133мм отверстия - то ещё занятие, а при наёме фирмы для этого (если у нас такая вообще имеется), сумма итоговая будет видимо сравнима со стоимостью окна!
Ну и что такого? легче один раз отдать денег и сделать нормально, чем потом мучаться с переделкой труб под подоконником - это разве сильно дешевле будет? В итоге если не так чт-то пойдёт, то надо будет выламывать подкокнник - а это уже полный передл ремонта вокруг окна..
Бывает, что сначала еще надо найти, кому же дать денег. А таковых не находится.
В таком случае наверное логично было бы установить на кухне приточный клапан.Тем более все вентиляционные каналы отдельные.
На кухне основные вентканалы. Поставить там приточник, значит оставить без вентиляции другие помещения. Воздушный поток будет только от приточника к вытяжке.
А не лучше вместо трубы прямоугольный пластиковый короб?
Думал, труба мне представляется более удобной - цельная, удобнее прочищать и затыкать, если что.
Потому и разбираюсь заранее, что вопрос не простой... Ты много видел квартир с пластиковыми окнами? А сколько из них, где по уму организован приток? Почему такая разница?
Вариант, одновременно при установке окна, укладки под подоконник трубы для притока интересен....Пока предполагаю таким образом заложить в шубке три канальных трубы диаметром 32мм по центру окна и с краёв, с выводом их как раз над батареей.
Так и сделал при установке окон: 3 канальных трубы диаметром 32 в шубке в комнате и 2 в кухне в просвет между новым подоконником и стеной, наружу выходят под отлив.Ощущение в целом от технологиии установки окон: как раньше говорили "Грязь замазанная белой краской", теперь - "Грязь залитая пеной"... Хоть вроде и ребята нормальные были и типа по ГОСТу ставили...Короче, вот где над ними стоял - всё хорошо, что не досмотрел - там и накосячили.Ладно, будем думать как поправить...По притоку: у нас тяга очень хорошая, в получившиеся отверстия прилично свищет, но сунув них кусочек пены, не плотно, с дырами - струя сразу пропадает, т.е. можно будет нормально регулировать приток частично перекрывая отверстия (идея есть сдвижного короба на базе кабельканала).Когда дойдёт до финиша, покажу что получилось.
