Здравствуйте! Такая проблема!
У меня стиральная машина Beko. 2 года скоро будет как она у меня есть! Раньше все сливала все нормально было! но вот неделю назад перестала сливать если выходной шланг слива находится выше 40 сантиметров от уровня установки машинки! ниже сорока пробовал делать, вяло но бежит, а раньше (до такой неисправности) запросто сливала если даже выходное отверстие сливного шланга было на уровне 1,2м. смотрел может что засорилось в фильтре! все чисто! пару волосинок! я их убрал и все равно такая же песня! Выходное отверстие шланга находится на расстоянии 4 метра от машинки! может просто насосу уже крындец???? хотя когда включаешь слив слышно что работает и когда чистил фильтр включал на холостую насос сливной крутится! в чем проблема??????
У помпы (сливного насоса) есть крыльчатка,которая воду и гоняет.Она могла с вала слететь или еще как повредиться,поэтому воду и не гонит.Разобрать помпу и посмотреть в чем дело.
Когда чистил фильтр, смотрел ее! Крутится! пробовал остановить пальцем не останавливается! Лопасти все на месте!
Насколько помню, у крыльчатки насоса обязательно должен быть люфт на валу около 45 градусов, это необходимо для старта в воде.
Не, если судить логически то если бы что то и попало в шланг сливной то она бы не сливала и на уровне 30 сантиметров над уровнем пола! а она сливает на таком уровне слабо но сливает! а вот на уровне примерно 60 см не сливает!
На радостях, наверное, стирает и остановиться не может.Через пару дней расскажет :)
Рассказываю ребята! Подумал на досуге а почему бы не попробовать выровнять сливной шланг! Дело в том что от машинки сливной шланг уходит под пол и там проходит 3 метра затем он возвращается на поверхность и присоединяется к сифону! а под полом он провис почти на метр! вот я залез под пол и стал выравнивать шланг начиная от сифона двигаясь к машинке! Я как можно плотнее поднимал шланг к полу только к обратной стороны пола (из подпола) таким образом когда я подошел к машинке у меня получилось что остался шланг длинной 1,2 метра который в принципе никуда не нужен был и я поднял его из подпола и положил сзади машинки! таким образом получилось что помпе насоса не нужно стало прокачивать такую высоту воды по шлангу! вот так все заработало! только вот одно не пойму почему она раньше не перестала сливать! ведь раньше шланг так же был проложен с провисами! ну да ладно! всем огромное спасибо за сочуствие, за советы! У вас очень полезный сайт! я сам по образованию инженер и работаю по специальности и люблю решать такие "задачки"! Всем огромный респект и уважуха!!!
Так раньше, наверное, шланг в нескольких местах привисал по чуть-чуть, а вот когда провис "утянуло" в одно место, проблема и выплыла :) Такого ещё тут не припомню :)
