Грунтовка стены. с трещинами, выбоинами и пр.
Опубликовано (изменено)
Помогите пожалуйста!как грунтовать стену чтоб была красиво и прямой? =)Стена ужасна - старые газеты заштукатурtны...выпирающие большие цементые пятна, которые накрывают газеты, и выбоины и трещины...подскажите как правильно и хорошо уложить такую стену...и чем выравнивать выпирающие моменты..
Изменено пользователем Вспышка
обычная спальная комната.высота три с чем то метрастена - кирпич на котором лежит (как можно с фото увидит) пару см видимо бетона.Местами крошится и трещины.местами кто то коряво чем то залеплял (прямо на старые газеты)
Имеестя не "пара см бетона" , а на кирпиче старая штукатурка, первым делом надо выяснить как крепко она держится за стену и определить, что в итоге хотим получить и как далеко можем зайти в смысле на что готовы по возможностям (время, силы, финансы, желание)
стена держится хорошобеспокоят эти большие дырки.хотелось бы заделать их потом подточить выпирающие места (где неаккуратно наложен бетон или что там...) и убрать шершавость стен
Всё , что осыпается очистить, всё что плохо держится сбить, выпирающие части сбить зубилом или перфоратором (всё зависит от крепости штукатурки может будет достаточно чем нибудь соскрести) если не планируете заново штукатурить. Потом грунтуете неровности и закрываете штукатурной смесью (на выбор) хоть плиточным клеем (правда он на больших слоях "плывёт" немного). После высыхания грунтуете стену полностью (в зависимости от впитывания может придётся сделать пару раз) и шпаклюете, затем после высыхания шкурите и снова грунтуете, затем финишная отделка скорее всего у Вас будут обои ... Да, угадал? :)
оооооооооооо спасибо. буду разбираться в действиях пошагово по вашим словам))обои вряд ли будут.они меня не впечатлили.хочу что то более модное и привлекательное (за все мои года прожитые обои только и делали что висели лохмотьями.я понимаю что дело в мастерах...но осадок остался :) ) и легче для взгляда. В общем не знаю я что будет. мне бы сначала обои снять.идет процесс хорошо но не так быстро..а потом вот грунтовка :huh:
не-не, потом проверка состояния стены и подготовка (отковырять, отбить, что плохо держится и может в обозримом будующем отвалиться ,а то и отбить всё , ну это в крайнем случае:), проверить на ровность) а уже потом грунтовка :)
отбивание идет по ходу отклеивания обоев.а что за инструмент нужен для спиливания лишнего?
Топор , зубило и молоток или перфоратор с пикой или лопаточкой. Это всё зависит от крепкости этих участков и терпения :)
Не я любитель :) Топор , чтобы зарубить таких советчиков как я :) , а вообще им можно стесать выступы если штукатурка рыхлая , мало ли нет перфа или зубила и молотка (да и топором удобнее чем зубилом)
