Щиток от застройщика
вот такой щиток от застройщика:post-80245-1332044865_thumb.jpgПока писал - понял, надо переделывать. Насколько я понял слева - дифф, можно ли его в правильном уже щитке на санузел использовать? Там вроде 16/0.03, наверное должен стиралку или там бритву выдержать?Вообще, TDM - это прекрасно? Стоит использовать автоматы от застройщика на свет, хотя бы? Вроде 10, должны подойти...Да, и самое главное - правильно ли я по фотке понимаю, что ввод 3*6, не похож на 3*10; а так может и 3*4 оказаться, по фотке не разберёшь? Дом без газа, под электроплиты... Или такой ввод тоже перекладывать требуется, как и щиток менять?
Да уж, не щиток, а шедевр просто. Блин, ну нафига вообще делать было? Ладно, теперь по теме. Это всё что застройщик поставил? Больше щитков нет? 16А как-то ну уж очень мало, тем-более если ещё и газа нет. Короче, инфы явно не достаточно! Диф на ванну использовать можно. Автоматы на свет тоже. Провод похож на 6мм, но полной уверенности конечно нет. Вводные жилы идут по отдельности или просто кабель зачищен глубоко?
согласен, но хоть пара розеточек есть(на самом щитке, сбоку). А так вообще некуда приткнуться было бы
в подъезде, шкафы, со счётчиками которые
становится понятно, что это просто "заглушка", и создание другого щитка - обязательная часть будущего ремонта. Спасибо.
спасибо
к сожалению сам там не был, это "рекламная" фотка от застройщика. Был-бы сам - попробовал бы хоть как-то провода померить...вот ещё пара фоток:post-80245-1332057470_thumb.jpgpost-80245-1332057479_thumb.jpg
Хороша реклама :xixi: Главное,чтобы чтобы всё остальное не было сделано также вкривь и вкось.Первым делом надо проверить квадратуру вводного кабеля и посмотреть что в подъездном щитке.
Фунтик, подождём когда сам всё осмотришь. Тогда и будет о чём поговорить :)
сам спросил сам ответил
это времянка (даже правильная времянка) :) провод скорее даже 10мм2 или 6мм2
