Нужно ли тут резать доску?
Часть прихожей будет в плитке, поэтому остается дорожка из паркетной доски из прихожей в гостинную, шириной 1.3 м. ВСЯ доска выгнута лицевой стороной вверх, как минимум на сантиметр. Вопрос - нужна ли разбежка на этом участке при длине доски 2.2 м или можно все куски длиной 1.3 м без проблем класть без разбежки (скажем, каждый второй ряд будет из двух кусков)?При укладке такой выгнутой доски в двух комнатах она без проблем легла ровно в плоскость, хотя и жесткая. Но думаю, что на узком участке в прихожей из-за отсутствия соседних выравнивающих досок вес участок может быть выгнут в центре. Что делать? Срочно.
Ну да, можно как сам и написал -
А можно вообще всё целыми кусками сделать, там досок надо то всего ничего, а обрезки потом в комнате используешь, да и запас ты брал.
Так проблема остается открытой - как избежать поднятия пола по центру этого прохода (его длина порядка 2 м)? Я так прикинул, что если кусками класть (в разбежку), типа:- целая доска 1.3 м- два куска по 0.65 м- целая доска 1.3 м...то все равно плоскость не выровняется, т.к. два коротких куска будут иметь примерно тот же радиус изгиба, что и целая доска 1.3 м.
При сплошной укладке из одного помешения в другое обычно разбежку сохраняю,так как в районе двери она всё равно видна,это как правило хорошего тона.Если это был бы отдельный маленький коридор,уложил бы целыми рядами.Доска должна улечься со временем.
Но при таком нешироком участке разбежку придется делать как я предположил - целая доска, затем два куска по 0.65 м, и повторять - то есть, условно, кирпичная кладка, а не хаотичная нормальная разбежка, как в комнатах. Это не будет выделяться?
