Швы гипсокартон
Чем заделывать швы гкл, чтобы исключить растрескивание?Проверенный способ - штукатурка по сетке поверх гкл. Но не все заказчики ведутся на эти расходы.Если потолок не трогать, то простая шпаклевка с серпянкой стоят прекрасно. Но при определенной ударной нагрузке идет нитеобразная трещинка. Унифлот - не держит, фюгенфюллер с серпянкой - не держит. Это все проверено неоднократно. Не проверял плотную бумагу и монтажный стеклохолст. Будут они работать?
Бумажной лентой для швов, можно на шпакоёвку прямо (как по технологии) или более долгий вариант который сдесь предложил, блин уже не вспомню кто и где это, но вкратце опишу, сначала шпаклёвкой закрыть только шов, потом после высыхания наклеить на ПВА бумажную ленту и пропитать сверху, после высыхания закрыть шпаклёвкой. Автор текста утверждал , что держит лучше чем ленту на шпаклёвку, только времени уходит немерено. Сам часть швов делал таким способом , но говорить пока рано года ещё не прошло.
  • 10 месяцев спустя...
Стеклохолст- хрошая перестраховка. Однако причины трещинообразования лежат в монтаже. Если следовать технологии по Х.Гамм, то потолок должен быть развязан от стен. По книжке, если обратить внимание на чертёж, ГКЛ не крепиться к ПН, а вместо этого параллельно ПН идёт ПП на расстоянии 100мм, куда собственно и приворачивается лист. Стык ГКЛ/стена развязывается специальной лентой (ну или вообще не заполняется, а щель в последствии закрывается галтелью). Впрочем даже мы так делаем редко, разве что на больших потолках. Некоторые производители рекомендуют незаводской стык (неутоненный), делать удалив слой картона, чтоб утопить серпянку влое шпатлёвки. Мы так пробывали: без холста вроде не трещит.
