можно ли соединятьть аллюминевый провод с медным
knoka5
поехал в магаз, но там ваго (с гелем внутри) были только на 2 и на 4 контакта. если мне надо больше соединить вместе, то нормально ли будет коротеньким кусочком кабеля, заняв по одному контакту на каждом клемнике, соединить два 4-х контактных в один 6 контактный, или три в один? как будут такие гирлянды? :)
Лишний контакт - лишняя головная боль. Но лучше такой контакт, чем простая скрутка, тем более разных материалов
А как по мне , то наиболее надежным видом соединения является сварка проводов ! Очень надежно ! Конечно по скорости монтажа клемниками она уступает, но вот по надежности соединения только плюсы.
И не только по скорости, но и по применимости в срочном ремонте в жилом помещении и в опыте сварки и наличии хотя бы подобия оборудования для оной :)
