плитка на незестеклённом балконе
Всем доброго времени суток!Возник такой вопрос - у нас незастеклённый балкон, пол - стяжка и всё.Хотим положить плитку, какую выбрать - обычную напольную, как для квартиры или лучше как для улицы, тротуарную? и есть ли какие то тонкости - может особый раствор или другое? Просто смущает тот момент, что снизу плитке будет тепло от соседей, а сверху мороз до 20 градусов, чтоб не поотлетала...
керамогранит правильно уложенный на плиточный клей для наружных работ
Буклетик от Литокола по балконам и террасам:
http://www.litokol.ua/dow....php?id=1527
Все указанные материалы можно заменить аналогичными других производителей. Это для тех, кто хочет сделать максимально надежно. Если не максимально, то плитку-керамогранит на клей Церезит СМ17 или аналогичные.
Я делал осенью: плитка из натур.травертина, гидроизоляция Mira 4400 с лентой по периметру, клей Mira 3110. Ленту закрывает плинтус из той же плитки, Шов между плиткой и стеной заполнен силиконом, чтобы вода не собиралась и потом не рвала. Этот клей не самый офигительный из линейки, но класса С2TES1 и может использоваться для этих целей. Да, и еще я делал стопроцентное заполнение клея под плиткой, что проверял путем контрольного отрыва.
  • 3 месяца спустя...
Для не застекленного балкона лучше использовать структурированный керамогранит - он противоскользащий и не боится перепадов температуры, в отличие от керамической плитки. Более маленький формат плитки, к примеру 15х15 смотрится более аккуратно на меленькой площади балкона.
http://keramozavr.ru/publ...ksterjer.jpg
Знакомый положил у себя Керама Марацци, говорит, что очень доволен. Правда у него застекленный, но не утепленный
http://keramozavr.ru/publ...0n_30x30.jpg
Изменено пользователем Evgenik
Подправил чуток...
