Выбор и установка добора
Вопрос спецам и не только.
Хочу приобрести дверь, но возникла проблема с установкой - требуется установка добора.
Посоветуйте как сделать при условии толщины стены 130 мм
ну и в чем сложность, берем наличники телескопы к ним добор на 130добор на 130вдоль режем, запехиваем за коробку резаную часть, пазик торчит для наличникакоробка 75 добор резаный 75, =150 часть добора лезет под коробку это 2см и получаем толщину в 130мм а наличники телескопы дадут выровнять до мм.на схеме соединений производитель мог бы 6той вариант добавить и не парить людям мозги
Sano, там по чертежам сборка коробка-добор через шпонку, поэтому для осуществления вашего варианта надо удалить нижнюю часть коробочного бруса, получится выборка "четверть", в которую можно установить резаную сторону добора.
Возник еще один вопрос, как правильно оформить доборами такой проем. Двери не будет.post-39855-1333380999_thumb.jpg
ну да, а я про что, спрашивающий доп. вопросов не задал значит понял
двери не будет, так выравниваем проем почти в идеал , клеим доборы на клей и налики телескопы
Стену №3 как оформить?Если есть фото можно ссылочку?
Изменено пользователем nik987654321
если красиво то надо было делать выступ на ширину наличника +пару см. есть возможность наростить эту стенку?
тогда искать раскладку, полоску дерева, может придется наличник разрезать на такую раскладку и заткнуть ей торцовую часть добора по этой стене, а верх и право будут наличники и с той стороны налики полностью обрамят проём в общем колхозить з.ы. такие вещи заранее предусматриваются и в итоге все красиво монтируется на свои места
