AutoCAD 2006
Sano
у меня было специальное приложение для определения длинны реза, она и входы считала и время на вход , завтра смогу у ребят на резке спросить как они считают, кинь на dimp@kaluga.ru
хорошотолько позвонил, режут лазером, но кадом они не пользуются, т.к. дизайнеры, им в формате corel подавай , новая проблема из када в корел перевестил, в самом каде не нашел чтоб так сохранить
Как в корел запихнуть - не знаю. Через "экспорт файлов" можно забубенить в EPS, SAT или DGN, а вот в CRD - вроде нету такого напрямую.Саш, я вспомнил один гениально простой способ сделать полилинию без долгой и нудной обводки, щас времени нет на долгие мемуары, вечером твои файлы "обведу" и на всякий случай тут распишу, как это сделать быстро и легко. Тебе же до вечера терпит поди?
не в экспорте, не в сохранить как , нету корела, и после конвертации размеры то хоть сохраняются а деталь уменьшит во будет смеху :)
терпит то терпит , я тут отхожу от шокена, мне за резку 6мм фанерки предварительно объявили 120руб за 1п\м и это наверняка не окончательная суммаи посмотрел по инету за такую сумму режут железо 3-6мм толщины я подозреваю что у меня там метров 10будет, тогда будет лучше лобзиком и фрезером самому вырезать :)
Да, в первой картинке только длинный периметр уже за 10 метров перевалил, не считая окошек внутри.Только у тебя там размеры стоят в чем, в см или в мм? Как бы не получил ты рисунок в масштабе 1:10 :)
Макс ты чёёёё, на 1картинке, файл SYS4TLOC04.dwg длинна линий без врезки 134 см где то, она (деталь) в габарите 25,5 на 14,5 Сань на производство ближе к 5 поеду, а в корел тебе перевели
Дим, вот ни слова смысла не понял, без запятых вообще теряю способность воспринимать инфу :)
ну специально для тебя :) Макс если писать с знаками, да ещё думая что пишешь, время тратится в 3 раза больше [type]
офф.
Дим, а если читать без знаков препинания, да ещё то что ты написал не думая, время тратится в 10 раз больше :P Это не в твой именно огород булыжник, так, раз уж вы об этом заговорили, вырвалось :)
А еще говорят, что это мы в Москве суетливые и суматошные :lol:
ну вот давай наезжатьСань короче периметр определяется как Макс и предлагал через полилинию (выделяешь и преобразуешь в полилинию) а потом с лева в низу на лист нажимаешь в нем показанолибо с сторонними прогами - очень классно в солиде, он показывает длину всех линий что есть, а акад только замкнутыхпо резке у нас металл 3мм режут по 65р и это когда отверстий много, если в основном контура то 50р за 1м, по пластику и фанере они не хотят у них вытяжка не справляется и когда эта гарь идет там находится не возможно поэтому для себя режут в субботу с утра что бы к понедельнику выветрилось :DМакс если меня с вами сравнивать, то я большая черепаха :P
:wow: ящик 30х40см откуда, Макс в стройке сантиметрами и метрами меряют а в производстве только мм. :)
Тебе и всем, кому вдруг понадобится - как узнать общую длину линий.Чтобы не суммировать отдельные отрезки, линию, собранную из отрезков и дуг, нужно сделать полилинией. Это можно сделать, примитивно обведя нужный контур полилинией (потом полилинию можно сдвинуть в сторону, а исходную линию удалить, чтобы не мешалась).Но проще и быстрее - через инструмент "сделать полилиней" (немного по-разному может называться в разных версиях и разных русификациях).В панели инструментов (наверху) в разделе "Редактировать" выбираешь "Объект" - "Полилиния". Автокад спросит что-то вроде "Сделать полилинией?" Отвечаешь "д" (ДА). Дальше тебя попросят указать линию, которую нужно сделать полилинией. Выбираешь мышкой один из сегментов линии (любой, неважно какой). Затем тебя спросят, что делать дальше. Ты выбираешь "д" - "ДОБАВИТЬ" и мышкой выделяешь все те отрезки и дуги, которые надо объединить в одну линию. Затем, когда выберешь все, правой кнопкой мыши щелкаешь. Разные версии могут еще несколько раз уточнить, все ли ты выбрал, доволен ли своим выбором, уверен ли в своих действиях. Соглашайся на все :)Проверить, получилась ли полилиния, очень просто - тыкаешь мышкой в любую точку линии. Если не получилось - выделится только кусочек линии, отрезок или дуга. Если все сделал правильно - выделится вся ломаная кривулька, причем подсветятся точки переломов и перегибов.Когда получишь полилинию, отодвигай ее и удаляй исходные кусочки, они уже не нужны.Пишу долго, на самом деле это занимает несколько секунд.Когда имеешь на руках полилинию, то или из меню "Редактировать" выбираешь "Свойства" (или нажимаешь CTRL+1), слева откроется окно свойств. В нем отображаются свойства того объекта, который выбран. Если круг - то одни, если отрезок - то другие, если текст - то третьи. Если выберешь полилинию, то в списке свойств будет "Длина" - это как раз то, что тебе нужно.Свойства показываются только для одного выбранного объекта. Это важно, так как в твоих рсиунках (по крайней мере, в первом) есть общий контур и есть окошки внутри. Сделать полилинией ты можешь отдельно контур и отдельно окошки. Слепить в одну полилинию контур и окошки не получится, это будут отдельные полилинии. Если выбрать сразу 2 или 3 полилинии - в "свойствах" будет паника и ничего не получится, так что складывать все равно придется.
  • 3 месяца спустя...
Вы не поверите, но у меня вопрос по автокаду (2008, если это важно).У меня внизу, там где кнопки "шаг", "орто", "привязка" и так далее, самой правой кнопкой всегда была "вес линии". А сейчас она пропала. Натурально пропала. хэлп полистал, форумы пошерстил, настройки посмотрел - нигде ничего похожего. Вот уже несколько дней сижу и без нее и скучаю.Кто-нить знает, что за мистика и какого экзорциста звать на помощь? post-28393-1342449090_thumb.jpg
Может быть сначала отключить её отображение, а потом включить? Вызывается по правой кнопке.post-24166-1342517964_thumb.jpg
О, спасибо. Я так и подозревал, что именно так и нужно сделать, но у меня никак не получалось вызвать то меню, которое на твоей картинке, так что я в конце концов засомневался, что когда-либо его видел. Но раз оно на картинке есть, значит оно есть и в природе, и я нашел его и включил нужную кнопку.
