что за труба в полу
9-ти этажный кирпичный дом. этаж 4, на полу провода электрические и труба. Действительно ли провода соседские? Удивляюсь, поскольку еще и телефоный провод нашли под лагами - чей он (идет через комнату от одной стены в другую, так же один из белых проводов)???. Ах, да. Сняли лаги, пол деревяный был. И еще интересует труба - для чего, чья? Пол будет пробка, тиги кнауф, а там вроде как нужно ровное основание. В одной комнате заливали клеем для плитки. В коридоре так просто не зальешь...первые две фотографии - порог и входная дверь (в пленке). два последних - маленькая комната (между большой комнатой и кухней) - два провода на полу под лагами. Проводку всю заменили, но как узнать чьи это провода, если идут в стену?
Как проверить? Острыми щупами протыкать оплетку и смотреть есть ли напряжение. Судя по последней фотке это, скорее всего, ваша старая проводка.Насчет трубы сложнее. Хорошо бы поразбивать стяжку дальше и посмотреть куда она идет. На вскидку кто то использовал ее в роли канала для прокладки кабеля, или же как опору для нижней обвязки двери (плохо видно, но там вроде сварка к коробке)
