Как повесить короб?
Опубликовано (изменено)
Сразу оговорюсь, что не поместил сообщение в форум по Электрике, т.к. кроме назначения короба, к электричеству оно отношения не имеет.Задача: нужно прикрепить к стене у самого потолка пласитквый короб для электрокабеля (длина ~2м)... пробема в том, что по верху этой стены идет балка. Слой штукатурки там от силы сантиметр (на глаз 7-8 мм). Поверхность стены неровная. Чтобы короб не выглядел неаккуратно нужно притянуть его к стене в местах впадин. Штукатурка старая, поэтому дюбель выходит из стены при попытке привернуть короб (под действием силы упругости короба, т.е. вообще не держится).Я бы вообще проложил кабель внутри стены и замазал, но будет много пыли. Нахожусь в таких условиях, что много времени подряд выделить на это не могу. Т.е. работу можно разбить на этапы, но на то, чтобы укрыть всю квартиру пленкой и на уборку уйдет все выделенное на один этап время. В квартире живут люди, так что этот вариант отпадает.Хотел бы услышать предложения, как еще можно закрепить короб на стене. Может есть какие-нибудь специальные дюбеля или еще какой-нибудь хитрый способ?
Изменено пользователем Everz-z-z
я бы сделал на маленьких анкерах по краям и в центре,а между ними обычные дюбели.
Чего-то не ясно какой длины у Вас дюбель, если как я понял дюбель не держится в слое штукатурки, который у Вас 7-8 мм. Может стена из слишком легкого бетона или блоков? Возьмите дюбель подлинее NAT L (специально для легкого бетона).Анкер это хорошо. Но только не всегда для очень легкого бетона, если стена у Вас конечно именно такая. Он создает большие внутренние усилия при монтаже и в пеноблоках например отверстие можно просто распереть и держать этот анкер толком ничего не будет.Можно попробовать химические анкеры, они не создают внутр. усилий при монтаже. Но геморрой это ждать пока затвердевать начнет (хотя и не очень долго).Ну или поясните чего вкручивали, а там посмотрим...
