Проводка в квартире
Мне узнать выделенную мощность на весь дом или на мою квартиру, т.е сколько кВт?
На квартиру
узнать только про свою (либо сколько киловатт или сколько ампер вводнойесли не хочешь ни кого вызывать для переопломбировки счетчика то ставить вместо автоматов что то придётся (хотя бы клеммы)раз газ то вводной либо 25 либо 32правило такое ток узо в А должен быть больше суммы токов автоматов стоящих до или после узо
В ТСЖ мне сказали ставить вместо пакетного двухполюсный УЗО на 40A, правильно ли это? если нет, что мне сказать в ТСЖ чем я рискую, т.е сумничать, показать себя что я разбираюсь в электричестве?
В ТСЖ мне сказали ставить вместо пакетного двухполюсный УЗО на 40A...
Узо нельзя, может диф? Диф можно.
Чего нельзя? Поделитесь.А то у нас электросети так всем частникам ставят.
Вместо пакетника одно узо нельзя. Можно или диф, или как вы предположили, сначала автомат на 32, а за ним узо на 40.
Manul
Всё правильно. Так как предложили в ТСЖ УЗО ставить нельзя. Если так хочется поменять пакетник, то вместо него надо поставить как минимум АВ на требуемый ток нагрузки. А после уж можно и УЗО, хотя и необязательно.
ПУЭ
7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Дык, после него же вводной автомат ставят. По идее он защищает от большИх токов. Да и ставят у нас это дело только после учета.
что то вы меня запутали, что же мне поставить, если даже на 32А вводный, назовите какой не будь автомат?
Выставляю переделанную схему, немного доработал, посмотрите нет ли грубых ошибок?, если нет,то буду ее применять. Меня интересует еще если будут какие не будь изменение на щитке в подъезде будет ли она влиять на щитке в квартире или не существенно?
Для дополнение, плита у меня газ, электробытовая техника стандартная. Большее внимание хочу уделить ванне, так как буду делать розетки в самой ванной комнате и балкону который буду утеплять, теплые полы электр.
А вместо 25 амперного пакетника точно разрешили автомат на 32 поставить?
На схеме всё более-менее нормально. Поясните только насколько мА Ваши узо?
:ps: Попиарю ка я свою темку :) Там, КМК, всё довольно понятно изложено.
а на сколько нужно подскажите mA,? и от чего это зависит. Вообще разрешали на 40А ставить, а уж на 32 тем более, но это пока не точночто такое КМК?У тебя есть примерные схемы, как пример можно их взять, но один вопрос , зависят ли на сколько ампер ты будешь ставить на автоматы, УЗО на щитке в квартире на ампер вводного автомата? или там как хочешь в квартире
Изменено пользователем Bagis
что такое КМК?
Как мне кажется.
Электрика ванной - УЗО 10мА.Розеточная группа в остальной квартире - УЗО 30мА.
По схемеСтиралку и розетки в ванной можно объединить под одно УЗО.Квартира однокомнатная? Почему розетки комнаты и коридора не защищены УЗО?Обозначение УЗО - 16А-30мА.
Читал, читал, сумбурно, но надеюсь понял :) Ампераж УЗО должен быть равен или, что лучше, больше ампеража автомата стоящего до/после него. В твоём случае, если говорить про ванную, то узо на розетки 16А10мА (в природе встречаются 25А10мА, но они есть не у всех производителей). На стиралку лучше такое же. Но можно розетки ванной объединить. Ведь не всё же время стиралка у тебя стирает. Поэтому можно поставить на ванную всего одну пару УЗО + автомат. С балконом, если придираться, то лучше увеличить номинал до 32А30мА.Я бы ещё на кухню предложил розетки завести после УЗО. Лучше на отдельное УЗО, но чтоб денежку сэкономить можно это сделать "повесив" кухонные розетки на УЗО балкона. Если решишь так сделать, то номинал этого УЗО лучше будет увеличить до 40А.
я конечно немного запутал, например мне придется заменить автоматы на щитке на площадке, не придется ли менять в связи с этим заменить, что то на щитке в квартирном?
Что можно сделать с автоматом на теплый пол, просто получается в сумме Ам больше УЗО или это не значительно всего на 2 Ампер?
По твоем советам изменил схему.
По схеме
Двушка, просто хочу сэкономить, ставлю на более опасные, влажные помещение Изменено пользователем arno888
Тут всё нормально. УЗО 40А защищено вводным на 32А. Так что, после узо, в твоём случае, можешь сколько угодно "навешать". (Кстати, с ним, вводным, пока так ясности и нет. То что тебе разрешили поставить узо на 40 ни о чём не говорит. Я с таким же успехом могу на 100А узо разрешить :) Так что нужно выяснять точную выделенную мощность на квартиру.)
