Допустимо ли проложить трассу (кондиционера) сплит-системы таким образом?
Добрый день!
Техническое задание на установку наружного блока кондиционера (сплит-системы) полученное от Управляющей компании составлено таким образом, что с учетом требуемого мне расположения внутреннего блока длина трассы составит 7 метров: 2 метра вниз + 2,5 метра горизонтально +2 метра вверх +0,5 метра сквозь стену из комнаты на улицу (в реальности общая длина будет слегка меньше за счет одной наклонной штробы).
Поиском по и-нету нашел, что длина трассы до 7 метров вроде как считается нормальной, а вот насчет прокладки трассы в виде буквы "U" с подъемом на 2 метра к внутреннему блоку – не нашел.
Подскажите пожалуйста, допустима ли такая установка (длина и маршрут) и не скажется ли на мощности и сроке службы системы? :unaware:
P.S. Сплит Panasonic CSPA7GKD.
Допустимо. Просто надо будет чучуть его дозаправить. Вот только у нас не лучший выбор кондиционера. Китайский Панасоник не особо надежная машинка
Спасибо! Да, наверное не самый лучший выбор... Но... Приобретался он летом 2010 в самую жару, выбор был ограничен между парой моделей LG и этим Panasonic. Периодически появлялись еще мобильные Bork - народ их их реально с дракой хватал по 6-10 тыр т.к. не требуют монтажа:huh: Панасоник же стоил около 11 тыр, но пришлось поискать свободных "мастеров"-установщиков и прождать две недели до комфорта... По факту задействуется только в летний период на пару десятков дней - охлаждение, и по осени с неделю - на нагрев (когда холодает, а отопление еще не включено). Пока работает нормально, не считая дозаправки летом 2011 - при первоначальной установке недотянули гайки на наружном блоке. Приезжавщие на перезаправку гарантийщики сказали что ЛыЖи те вообще "летят" только так - две трети выездов на них, и отнюдь не по гайкам.
Изменено пользователем Павел
У вашего Панасоника ограничение по длине трассы от 3 до 7 метров. С учетом поворотов и изгибов, эквивалентная длина трассы будет более 7 метров. Потери производительности тоже будут от 3 до 10%. срок службы конечно сократится, но на сколько? В общем нужно надеяться на чудо. В Ваших условиях надо бы что-нибудь поприличнее покупать, типа Мицу Хеви, вот у него гораздо большие пределы и потери намного меньше. Но это совет на будущее.Кстати, уже определились, кто будет установку делать? Если поставит официальный инсталлятор, то гарантия будет на компрессор 5 лет, тогда Вам спокойнее будет. Опять же в 7 метров, согласно инструкции надо уложиться...
WLM
Кондей покупался на съемную квартиру из расчета проживания в ней несколько лет. При том наружный блок стоит на балконе - никаких согласий-разрешений не требуется. :up:
На новом месте длину трассы, к сожалению, определяют два фактора: необходимое мне место установки внутреннего блока, и заданное Техническим условиями от УК место расположения наружного блока. :(
Вообще на счет гарантии при установке у официального инсталятора - Вы меня слегка удивили. Я полагал, что если система смонтирована без нарушений гарантия сохраняется, вне зависимости от того кто ставил. Собственно и приезжавшие на дозаправку гарантийщики это подтвердили. Разве нет? :unsure:
И еще вопрос. До установки наружный и внутренний блоки необходимо предварительно демонтировать и перевезти со старой квартиры.
Чем грозит самостоятельный демонтаж и перевозка (кроме потери возможной потери фреона)? :unsure:
Поиском нашел вот в этой теме https://homemasters.ru/fo...%ED%E5%F0%E0 следующий алгоритм:
«Кондиционер на холод, вентилятор на максимум, под торцевой гайкой шестигранником ( открути торцевые и приготовь шестигранник заранее) перекрываешь жидкостный вентиль(где тонкая трубка), через несколько секунд(как только изменится звук компрессора) быстро перекрываешь шестигранником газовый вентиль(где толстая трубка) и выключаешь кондиционер. Закрывается по часовой стрелке до упора, открывается-против часовой, как обычный кран.
все, фреон закачан во внешний блок, чуть приоткрой газовый вентиль(где толстая трубка), чуть пошипит-закрой.
закрути плотно на место торцевые крышки -убережешься от возможных утечек и смело откручивай гайки на трубках.
немного газа выйдет -это не страшно.
замотай изолентой резьбу на блоке и концы трубок, чтобы пыль не попала.
снимай все со стен и храни до новой установки, если повезет, то и дозаправлять не придется.»
Есть ли там какие-либо неточности, тонкости или "подводные камни"? [rtfm]
P.S. На новом месте устанавливать, естественно, будут уже специалисты. Кто конкретно еще не решил.
