Соединительная муфта канализационного стояка
Опубликовано (изменено)
Доброго дня!Вопрос такой - на полипропиленовом канализационном стояке (основной вертикальной трубе) стоит соединительная муфта, собираюсь закрывать стояк коробом и облицовывать плиткой, есть опасения не будет ли от этой муфты в дальнейшем неприятных сюрпризов в виде течи с нижнего стыка? Может стоит предпринять какие либо дополнительные меры чтобы обезопасить себя от этого? И если стоит, то что сделать -замазать дополнительно стык герметиком?Или все же мои опасения напрасны? Мысль о сломаном коробе с плиткой шевелит волосы.
Изменено пользователем Kinkaju
Желательно озвучить производителя трубы.И фото поможет оценить качество выполненного монтажа.
Доброго дня! Вопрос такой - на полипропиленовом канализационном стояке (основной вертикальной трубе) стоит соединительная муфта,
Если под соединительной муфтой понимается компенсационная, типа такой  post-1-0-22727400-1463842508_thumb.jpeg то можно не переживать. Если "мама" с двух сторон, то я бы гарантии не дал. Герметиком ППР мазать бесполезно.
МС-полимерным герметиком можно. Муфту стянуть, промазать и обратно задвинуть. Для перестраховки :) как то раскрепить, подмотать, поставить хомут под неё, чтоб не сползла.
Если имеет место вот этоpost-81226-1334591910_thumb.jpgто мое личное мнение - не место ей на центральном стояке. Пока есть возможность пересобери стояк по нормальному с использованием компенсационного патрубка. Будет надежнее и спокойнее. Тем более собираешься заделывать плиткой. Зачем что-то замазывать, когда есть возможность сделать нормально.
Да, именно такая гадость там и стоит, вроде в инете пишут "ремонтная муфта" называется, хотя что там ремонтировать - дом то новый, уроды мля...А каким образом стояк пересобрать? Вроде эти трубы одна в другую вставляются и пока одну не подвинешь другую не вытащищь? Эту муфту понятно как вынуть, но вот как на место трубы без раструба, которая вниз от нее идет, нормальную с раструбом засунуть?Подумал, и если я правильно понял, то нужно взять муфту компенсационную с удлиненным раструбом (как на картинке Wolfserg) задвинуть подальше вставить под нее нормальную трубу с раструбом и потом их вместе спустить вниз?Коряво написал но может поймете что я имел в виду?Нашел одну из прошлых фотографий, там похоже внизу такая муфта стоит. То есть мне при пересборе стояка необходимо: 1) выкинуть ремонтную муфту, 2) выкинуть трубу от компенсационной муфты до ремонтной, 3) компенсационную муфту с низа переставить на верх (внизу ее как я понимаю оставлять смысла нет, да и нельзя труба слишком глубоко будет в нее просаживаться и из за этого свеху может выскочить, да и покупать в таком случае еще одну не придется?), 4) между компенсационной муфтой и тройником поставить нормальную трубу с раструбом?Правильный ли алгоритм действий?
В принципе правильно. Хотя можно и в другом порядке, когда компенсационный патрубок внизу.
Не будет ли в таком случае труба в него проваливаться и выскакивать сверху?
Так трубу можно будет хомутом зафиксировать в нужном положении. Хотя в твоем случае лучше сделать как ты предложил.
pavlik123
В этом случае нелишне пройтись мелкой шкурочкой, чтобы сбить глянец с поверхности. Тогда МС-полимер за радость сядет :) Лично сделал так, предварительно испытав на паре фитингов.
Могет быть :), но он и так липнет хорошо. Я что то плотно на него подсел, силикон вообще забыл когда последний раз в руках держал. Сейчас в городе нет Соудала белого, так у меня ломка началась :) Появился Титан, но пока не могу сказать насколько он хорош, но гораздо мягче Соудала. Олег, ты другие марки не испытывал ещё?П.С. Пардон, не много не в тему.
  • 1 год спустя...
melden
Насколько это будет прочно?
А если на верхнем этаже сосед в процессе уже своего ремонта надавит на стояк (сверху вниз), не сместится ли труба ? В самом межэтажном перекрытии труба, похоже, не очень жестко фиксирована. А вообще как правильно по СНИПу ? У меня первоначально тоже было как здесь, но прочитал дискуссию и переделал (вставил компенсационный патрубок), а теперь мысль о подвижке трубы от соседа сверху и ненадежности хомута не дает покоя.
Изменено пользователем Sib
