Открытая водоразводка в ванной. Как?
Помогите советом. Требуется установить общий смеситель в ванной без штробления. Пока есть планка с пресс розетками. Вот думаю когда ее накручивать... Если до плитки, то потом подрезать и тд.. будет некрасиво... После плитки, будет приемлимо, но может ведь плитка треснуть под планкой... То, что сейчас. Трубы вмурованы стену, в стене воздуховоды. ext_0c0b462ada0bc52893d710e58229bb96.jpg
Будет все новое, мп трубой. Старое уже крошится в руках. Установка в районе старого смесака..
в 68 году, сделали монолит кабину, заливали с трубами вместе.
Если все по наруже, то делал бы металлом (медь, нержавейка), на крайняк - армированным полипропиленом. Как по мне, то вид будет лучше, чем МП.
Вариант раздельных смесителей не рассматривается? Я бы сделал отдельный смеситель ванну/душ горизонтального монтажа. И на раковину отдельный. Металопласт по низу и под ванной. На мой взгляд, будет аккуратненько. Или бюджет сильно ограничен?
Нельзя штробить, обвалю вентканалы ( Там до них максимум 2 см..Раздельные смесаки поэтому и не рассматриваю. Ванну тоже не развернуть, чтобы установить смесаки на другой стене.. ванна 150, а стена 130..
Изменено пользователем shogun
А развернутиь ванну на 180 градусов? Полумаешь, немного больше трубы пойдет.
Ванна чугун старый.. Сегодня установил ее окончательно, буду заливать стакрилом. Поэтому горизонтальный монтаж никак точно.Развернуть думал, но итак сейчас до бортика 63 см, а было бы под 70.. Нержой красиво, но дорого. ПП непрочно при наружном монтаже. МП на планке валтек вполне приемлимо, но тоже дорого, учитывая все уголки на повороты. Но плюс, что есть клещи для мп и работаю с ним.
Почему? Уже пятый год и вода, и отопление в 2-х домах без проблем.
