Проблема с ВПГ Невалюкс 6014
День добрый!Года три назад установил газовый водонагреватель Нева-люкс 6014 (электронный розжиг и поддержание температуры воды), первые два года все было ОК, затем иногда(раз в месяц, иногда реже) при запуске аппарата стал происходить сильный резкий хлопок с выбросом синего пламени вниз. При этом сам нагреватель не получает никаких повреждений и работает дальше еще неопределенное время совершенно нормально. Что было проверено - тяга(датчик никогда не срабатывал, бумага на трубе удерживается, пламя свечи втягивается), соединения на предмет утечки газа мыльным раствором и на запах(течеискателя у меня нет) - утечек нигде нет, запаха тоже, работа горелки - пламя синего цвета, равномерное, копоти на теплообменнике нет,запальная горелка зажигается от искры нормально - со 2-3 искры в зависимости от того, сколько времени до этого не запускали ВПГ, регулятор температуры - клапана вроде срабатывают четко, явной утечки в них также нет, батарейка дюраселл нормальная, индикатор разряда не горит, температура регулируется.В общем сломал уже весь мозг, не будешь же стоять и сотню раз его перезапускать пока не хлопнет, да и даже если хлопнет. Все очень быстро происходит, видно только слегка синее пламя внизу и дальше нормальный запуск.Даже не знаю, чего делать, где еще смотреть, руки не из ж.. растут, мог бы сделать, только непонятно куда копать. Может это проблема какая в электронном блоке, но его разве что заменить можно, стоит он немало и неизвестно разрешит ли проблему. Подумываю выкинуть эту совместную совково-китайскую поделку вообще - родственнику уже сожгло волосы на руке и от звука хлопка люди пугаются. И заменить на какой нибудь Rinnai R75 или аналогичный электронный.Если у кого есть какие то мысли на этот счет, помогите плиз...
За такие деньги купили бы лучше Vaillant или Bosсh.Посмотрите, может запальник сместился относительно горелки. При стечении каких-то обстоятелься это может вызывать хлопок газа. Явление безсистемное.
Нашел сервис-мануал на ее полный аналог, выяснил несколько моментов - похоже наши с китайцами не совсем точно содрали - "забыли" винт регулировки сервоклапана и регулировочную гайку для установки натяжения пружины клапана модуляции основной горелки. Этими регулировками можно выставлять задержку и величину подачи газа на основную горелку в процессе розжига. Здесь же обе регулировки установлены фиксированно и на максимальную подачу. Это видимо приводит к тому, что при определенных обстоятельствах(например случайное ослабление тяги из за погодных условий, изменение давления газа и т.п.) из за слишком ранней и большой подачи газа в основную горелку газ успевает перемешаться с воздухом и вместе с зажиганием запальной горелки происходит возгорание этой смеси со взрывом. То есть не "пыхх" а именно "бах!" Еще заметил, что на основном регулирующем клапане имеется довольно значительная кольцевая выработка, клапан отдельно не продается, менять весь газовый блок из за него я наверное не буду. Видимо действительно надо было немного прибавить денег и купить Бош или Валлиант. Я повелся на электронную регулировку температуры, которой не было в других ВПГ и в итоге нарвался на такую штуку. Кстати - регулировка температуры в нем хоть и работает, но очень тормозная и часто завышает после запуска температуру аж до 10 градусов по отношению к установленной и затем приходится пару минут ждать пока она ее снизит.Короче - народ, не берите сие изделие - это один большой китайский трабл! Старая Нева 3208 питерского завода проработала 12 лет, один раз менялась мембрана водогазового блока и подтягивали сальник штока там же, и больше ничего.
Странно, они у нас (Украина) в одном ценовом диапазоне.
Старая Нева ленинградского завода работает до сих пор ;)
Я ее брал примерно за 7 тыс руб, валлианты и прочее начиналось от 10-12т. В итоге вместо нагревателя получил действующий макет :) Очень жаль питерский завод, он делал очень неплохие, десятилетиями служившие газовые приборы, пока делал их сам. Но в итоге "хотелось как лучше, а получилось как всегда"
