как закрепить гипсокартон
Господа,подскажите советом,комната 5.40 на 2.40 с очень кривыми стенами.Изначально хотел клеить гипсокартон на клей,промерил стены и обалдел,верх завален наружу на 5.5 см это при том,что в низу в одном месте нить проходит вплотную к стене!!!Направляющий профиль к полу не закрепить,большая щель между стеной и полом!На потолке то же не планировал (будет короб по периметру),хотел отступить от потолка 15 см.Что делать то?
Используйте комбинированный монтаж. Там где позволяет толщина, на профиль, а там где уже нет (у Вас внизу), на клей.
если есть возможность то профиля можно врезать на буграх или использовать пп 45х17
fomins,про комбинированный монтаж то же думал,но не был уверен,что так делают!
Sano,а вот про такие профили не слышал,надо поискать!
Господа,а если делать из пп45*17,через какое расстояние их крепить к стене подвесами?По 3 подвеса хватит,высота 2.45 ?
И второй вопрос,какое расстояние делать между профилями,при условии,что гипрок будет 9.5мм?(в магазинах нет 12мм),
вдоль стены будет стоять мебель,нагрузки вообще никакой!!!
Профили отсутствуют!Придется делать комбинированным способом(профиль 60*27 + клей),вопросы про размеры остаются,т.к. гипрок 9.5мм.Но возникли новые,как надежнее прикрепить профили стоечные к стене,чет подвесы не внушают доверия!И можно ли не ставить направляющие профиля?А может в качестве подвесов использовать те же отрезки профилей,сантиметров по десять,прикрученные к стене "наоборот"?
Господа,а если гипрок использовать 12,5 мм ,профиля можно ставить через 60 см?
Можно, ничего военного, но лучше так:
через 40 делаю, профиля купите толщиной 0.6мм
fomins ,насмотрелся в интернете,поставил через 60 см профиля,гипсокартон привезли 9,5мм , что делать? :kill_yourself_on_the_wall: можно так оставить и крепить гипсокартон?Не пойдет волнами стена?Или все переделывать? :xnik: Нагрузки на стене нет вообще никакой! Изменено пользователем 79235
Да в принципе можно и так оставить, если плитку поверх не планируете клеить. Можно добавить еще профилей, сделав шаг 30 см, тем более что гипсокартон тонкий.
79235
Да можно ничего страшного не будет. Тем более без нагрузки на эту стену. Для пущей уверенности пустите один поперечный профиль по центру стены (листа).
Лучше тогда не один, а собирайте клетку и каждый поперечный, посередине, на "сапог"
Вот! Лучшего и не надо.
79235
Что вы из-за какой-то ерунды распереживались.:)
Спасибо!!!! :rog: А то я уже совсем расстроился!!!!
