отделка потолка
Здравствуйте! помогите, пожалуйста, советом...Имеется свеженький(год стоит) домик из оцилиндрованного бревна. Потолки подшиты доской(черновой потолок) хочется сделать ровные плоскости потолка...в голову приходит подвесной потолок из гкл...но вот к нему планируется при..делать фальш-балки , наверное, из досок П-образного сечения по мет. направляющим нет ли в таком решении ничего критичного?..и можно ли обойтись без подвесного потолка, решая такую же задачу, например , просто прибить к черновому потолку фанеру ФК а потом к ней балки?...
Phoenix
Аккуратнее с подвесным потолком. Сруб садится здорово в течение года даже спустя 10 лет. Хотя основную усадку он дает в первые 2-3 года. Легко проверить по бревнам. Например, измерить высоту 15-20 бревен летом, затем зимой. Короче, к срубу подшивать нельзя. Капец потолку. Я бы сделал потолок из обрезной строганной (шлифованной) доски (можно с фаской) толщиной, например, 30 мм, смонтированной с зазорами между собой 3-4 мм. Смотриться четко. Особенно, если стены остаются бревенчатые. Можно и затонировать ее. Фальш-балки - это ты имеешь виду имитацию что-ли? Так купи из пенополиуретана имитацию балок и все. А лучше оставить естественные балки. Зачем в срубе-то имитация?ЗЫ: блин, и фотки потолка-то у меня нет, зараза.
хм жаль что нельзя)...а в интернете именно рекомендуют подвесной, типа вот так, ну только двухуровневый каркас   а из ппу не хочется балки лепить, пенопласт всякий в настоящем деревянном доме а доски или евровагонку не хочу, полосатость лишняя .. а...и оставить уже свои балки никак , подшито уже всё, весь пирог
Phoenix
Из гипсокартона если делать, то плавающий. К стенам не подшитый т.е. Чтоб просто примыкал, но жестко не фиксировался. И ГКЛ надо в два слоя. А то трещины повсюду будут. С фальш-балками пока так и не понял. Основные балки с каким шагом? Зачем фальш-балки? Чисто для антуража? А зачем их тогда к ГКЛ приделывать? Не проще ли сначала фальш-балки из доски сделать, а между ними ГКЛ собрать?
ничего себе в два слоя..так он тяжелый будет, для балок поди точно тогда резерва не останется.Фальш-балки да - исключительно красоты для.Несущие балки с шагом 900 плюс минус 100. Если прибивать фальш-балки сначала...то это они тогда должны быть по высоте большого сечения, что-то спрячется за гкл, а что-то должно ещё остаться на поверхности, сантиметров так 15
А как это между ними? устраивать такие мини-плоскости подвесного потолка в каждом "экране" который метр на два...не слишком ли утомительно в плане трудозатрат?
Phoenix
Ну я ж не знал какого размера квадраты получаются. Потому и спросил размеры. Ну тогда точно не вижу смысла из древесины городить такой конструктив. Под два слоя ГКЛ правильный каркас нужен. Даже зашив в один слой ГКЛ, балки все равно сделают такую конструкцию тяжелой. ГКЛ треснет. Если монтировать фальш-балки, имхо, то пенополиуретан. Не хотите пенополиуретан в срубе? А гипсокартон в срубовом доме это нормально?
неее....гипсокартон я тоже не хочу, я хотела ровные плоскости без полос, чтобы получились, а как сделать не знаю :(
Phoenix
Ну тогда смонтируй фальш-балки к черновому потолку. А между ними в эти экраны ОСП затонированное (морилкой покрытое) 6 - 8 мм. Ну или смонтируй затонированное ОСП, а стыки закрой фальш-балками. У одних заказчиков так было сделано. Только в место балок была просто неотторцованная доска. Смотрелось нормально из-за грубой поверхности ОСП и из-за больших щепок в ее структуре. Ну просто как вариант
типа так?...а может фанеру фк можно, она по-ровнее все же...
:ph34r: извините за надоедливость=)
Phoenix
Да в магазине посмотри, что лучше для тебя, фанера или ОСП. А зачем балки на профиль направлющий от ГКЛ? На брусок надо.
У меня деревянный дом, фальшбалки выполнил из сырых досок дюймовок шириной 15 см., вычесанных крацовкой на болгарке, далее из досок собрал П-образные балки которые закрепил на бруски к стенам (балка после крепежа держала в середине без видимого провиса 2 мужиков). далее к бокам балок закрепил ПН профиля, в балки завел электрику под встраиваемые светильники и высверлил отверстия. Смонтировал электрику, профиля, закрыл пространство меж балок гипсой, потом стеклохолст, обои под покраску и покраска гипсухи меж балок. Всё, потолок живет счастливо независимо от топота детей сверху уже 3 года. Да, а балки заранее заморил текстуролом, на период окраски потолка ест. их заклеивал скотчем. нет шнурка УСБ, а то щас бы и фотку сделал.
