Стояк отопления
Всем, здравствуйте! Проблема есть, решать надо срочно, весь форум шерстинть некогда! Спасибо за понимание! Проблема в следующем. Управляющая компания запрещает при замене батарей отопления, на стояке применять резьбовое соединенеие, тробуя только соединение сваркой. Обоснованно ли требование?! Чем доказать, что их требование не правомерно?! Может СНиП какой есть?! Очень жду грамотного, вразумительного ответа! Зарание спсибо!
Дак у них бы и спросили.Запорная арматура и сами радиаторы все равно на резьбе.
  • 4 месяца спустя...
Доброго всем времени суток.Подскажите пожалуйста, трубы стояка отопления посреди стены закреплены хомутами к этой самой стене. Раскрутил хомуты для покраски труб и выяснилось, что один из хомутов находится не на одной оси с отверстиями в полу и потолке - примерно 2 см (у пола трубы жестко скреплены между собой). Получается, если закреплять трубы обратно на хомуты, одна из труб будет в изогнутом состоянии. Есть ли нужда в креплении труб отопления на эти хомуты или нет ?После просмотра ролика на Youtube с ххххххх, где он говорит, что это совершенно не нужно, нахожусь в сомнительном размышлении ...
