Рентабельность ацетиленовго котла отопления
Здравствуйте!Я все еще ищу чистый источник топлива для отопления дома.Подскажите, как обстоят дела с газом ацетиленом?Какая стоимость карбида кальция для получения ацетилена?Слышал что из 1 кг технического карбида получается от 235 до 285 л ацетилена в зависимости от его сорта и грануляции: чем чище и крупнее карбид кальция, тем большее количество ацетилена он дает при разложении.Так же знаю, что если применять медный теплообменник, соединение ацетилена с медью образует взрывоопасные вещества, нужен иной вид теплообменника, какой?С изготовлением реактора и котла любого вида проблем нет, а так же нет проблем реализации любого автоматического регулирования процесса.Если кто сталкивался, почем можно закупать карбид? Как понимаю, если угля требуется 5 тонн, то карбида потребуется меньше тонны.
Точно, премия Дарвина плачет по этому Эдиссону! (ТТТ!!!, конечно...)
очередной прикол от Слесаря - уголь высыпал пару тон и хрен бы с ним (пленочкой прикрыл) а вот тонну карбида хрен там - забодаешься хранить
Для значительно меньшего обьема карбида можно создать и условия. Как то ж его хранят слесаря.
Я тут не поленился (спасибо тебе, Слесарь!) и провел самый примитивный анализ рынка и того, и другого. Так вот, тонна карбида стоит минимум раз в 10 дороже тонны угля. Так что, если верить твоему утверждению, что ацетилен из одной тонны карбида по теплотворной способности равен пяти тоннам угля (верю на слово, нет уже сил проверять!), то сам понимаешь - твоя маза не катит! Да еще и рвануть может легко!
Рвануть что угодно может. Значит надо точно расчитывать теплоотдачу угля и ацетилена. Главное чтоб было чисто и автономно, чтоб включил в розетку и оно как минимум неделю работало без обслуживания, с углем не получается. Думаю, автономность покроет и двухкратное удорожание. Сейчас работает автономный котел на жидком газу, но не устраивает цена, манипуляции с 8 баллонами, не нравится что баллоны приходится зимой держать в доме.
ахренеть - а карбид рядом с домом держать нормально???ты бы не мучился и сразу бы изобретал атомный, и электроэнергией снабжал бы всех вокруг и теплом :)
А за сколько обычно можно купить карбид и в какой таре он продается? Мож у кого-нить есть опыт, кто нить занимался сварными работами?
Уголь будет стоить 5 ... 8 тыщ за тонну.
а карбид барабанами продаётся (кстати барабан тоже денег стоит)
Есть какие-то с этим проблемы? Я сейчас держу 320 кг. жидкого газа рядом с домом, вроде пока нормально, а кто-то держит рядом с домом целую газовую магистральную трубу, и тоже вроде ничего.
Карбид кальция упаковывают в герметичные стальные барабаны, весом 120 кг.
Уже хорошо. Значит хранить можно смело.
С гранулами получается. Гранулы у вас продаются?
Гранулы, это то что нужно превращать в плазму? ext_7454191bb044c4156ca11d51fbd25057.jpg
Есть почти бесплатная лузга (аналогично пеллетам/гранулам). У меня есть опыт автоматизации такого котла , но для получения 10 кВатт, потребуется до трех мешков в сутки, а это очень обьемно в пересчете даже на месяц, плюс еще тление в накопительный контейнер и искры из дымохода. пожароопасно
Димпыч прав , углю пофик отсыреет не замерзнешь, а вод карбид отсыреет и что? Воняет даже в сухом виде и дома его хранить никак, а судя по хранению баллонов, подходящие условия создать будет не просто. Ещё и как быть с цивилизацией говна остающегося после реакции? В каналью? в канаву? Совсем не экологогично
Получается, лучше сжиженного газа ничего не придумать? Наращивать количество баллонов или чаще ездить? Баллоны в зимнее время приходится затягивать в теплое помещение, а это не этично.
Теплопроизводительность пеллет ниже, чем у газа, и зависит от их качества. Достигает 19 Мдж/кг (4500 Ккал/кг)Средняя цена 1 тонны пеллет - около 3000 рублейРасчеты стоимостиЕсли для отопления помещения необходимо 1 тыс. куб/м газа, то соответственно, для обогрева той же площади потребуется 1,73 тонны пеллет. В денежном выражении 1200 рублей против 7000 рублей (разница - 5 раз).
А сжиженный газ еще лучше горит, еще больше тепла, чем природный газ.
нахрена наращивать количество балонов? находишь один но большой закапываешь его и насос для перекачки
Наверное можно раз в год заказать газовоз с насосом и заправлять по счетчику?
это уже лишнее, счетчик у них (газовозах) на бочке уже установлен вместе с насосомиз дешёвых еще посмотри на масляные котлы или на мазуте, масло - отработку скупаешь на автосервисах
Ищу цены на газгольдеры, не могу найти малый подземный газгольдер, литров на 2000, то есть 2 м3. Мож самому сварить? Какое должен держать давление? 1,6 мПа ?
По количеству металла такая штука должна стотить дороже. Наверное один большой ресивер будет стоить дешевле. Мне бы определиться с максимальным давлением жидкого газа, тогда можно предположить стоимость кубового или двух полукубовых ресиверов.
