Как разобрать ламинат
Опубликовано (изменено)
Необходимо разобрать ламинат в одной из комнат, ламинат уложен без разрыва между комнатами (беспороговая укладка, площадь позволяет). Как вытащить ламинат №2, если ламинат №1 сдвинуть никак не получается в силу объективных причин?Соединение находится под косяком двери, ламинат прилегает к косяку плотно с заходом под косяк (пунктир).Ламинат укладывал до появления дверей в квартире, поэтому косяки дверей при кладке не мешали. Сейчас появилось желание уложить в одной комнате (где ламинат2) пробку, ибо пол для киндера холодный, а ковер не вариант.
Изменено пользователем talus
стамеской вырубить вровень с дверной коробкой, убрать №2выколупать остатки из-под косяка, хотя бы на глубину 5ммподсунуть новое покрытиепри необходимости закрыть стык между №1 и новым покрытием порогом/накладкой.
причем там где красный пунктир, рубить с отступом от дверной коробки, чтоб была возможность поднять ламинат №2 под углом для разъединения в замке.либо по сплошной до конца. post-47616-1336737731_thumb.png
Phoenix
Если таким способом вырезать, то эту доску уже потом не используешь (замки будут вырублены). Можно вырезать так, что замки по краям остануться целые, тогда доска может быть использована в последующем на старте ряда или в конце. Вырезать надо в середине. Ширина вырезаемого фрагмента равна ширине захода под коробку (короче, чтоб сдвинуть из под коробки можно было). Вот так правильно:post-47315-1336743527_thumb.jpg
Phoenix
Проблем пока с этим не было. Сдвигали любые. Но повозиться, конечно, придется.
Дим, а между этими штрихами надо ещё полоску посередине вырубить? или так поднимется? :)
Phoenix
Не понял. Да не надо ничего вырубать, только там где пунктиром . Потом кусок в середине вынимаем и сдвигаем по очереди левый и правый фрагменты.
Имею ввиду вырубленый кусок еще прорубить посередине и сковырнуть две половинки. Короче твои пунктиры только буквой Н
Phoenix
А зачем? Он и так без труда вынимается. Ведь все полотно будет демонтировано, останется лишь эта доска.
Ну вот смотри. Прорубил пунктиры. Этот кусок не поднимешь ведь? он же еще замками держится. А теперь от пунктира к пунктиру ещё прорубаешь и за эту прорезь поднимаешь кусочек из замка? Или не так? А блин, догнал. Я уперся что надо одну доску вытащить :xrias:
Phoenix
Какой-то ты сегодня невнимательный, Павел.
Похоже мой совет в догонку, но все же! Я выпиливал кусок на полу с помощью дрели и фрезы по дереву из набора от станка "Умелые руки". Диаметр фрезы 60мм и удержать без упора на самых больших оборотах вполне возможно, но если есть навык.Если нет то очень аккуратно с этим делом! Дрель уедет и распилит все вместе с пальцами!!!
